Extensão trifasica / monofasico
silenceofwing
Mensagem por silenceofwing »
Boas a todos,
Tenho uma tomada trifasica com 3 bornos e gostaria de poder ligar equipamentos monofasicos.
Podem explicar como fazer uma extensão com uma ficha trifasica e uma monofasica?
(como ligo os fios?)
Silenceofwing
Nefelim
Re: Extensão trifasica / monofasico
Mensagem por Nefelim »
OLá
Isso é perigoso vê-se bem que és principiante
luisguerreiro
Mensagem por luisguerreiro »
silenceofwing Escreveu:Boas a todos,
Silenceofwing
tomada trifasica de 3 bornes???
nao conheço, trifasica so de 4 bornes (3fases+terra) ou 5 bornes(3 fases +neutro+ terra)
o que deves ter e uma tomada monofasica(cor azul) pra isso ha adaptadores...
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Pois poderá ser essa a situação mas o melhor é encontrare um electricista para poder fazer essa alteração.
wolfaxe
Mensagem por wolfaxe »
admin Escreveu:Pois poderá ser essa a situação mas o melhor é encontrare um electricista para poder fazer essa alteração.
Exactamente :lol:
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
Marcelo
Mensagem por Marcelo »
podes fazer uma coisa mas tem cuidado!
trifasica 3 condutores se reparares tens 380v entre fases, par teres os 230 v tens de ter uma dessas fases e o neutro, o neutro tem de ter 0v(ou devia ter ),onde podes axar o neutro bem e simple, os fios de alta tensão sao só 3 condutores, entam onde eles vão buscar o neutro é atraves da terra
pois ali tem ov entam podes fazer o seguinte MAS PARA POUCA POTÊNCIA,ligas uma linha numa fase e a outra a terra, ai a maquina recebe a diferenca de potência de 220volts dessa fase com a terra pois a terra serve de neutro, mas o disjuntor pode disparar porke sente uma fase a consumar mais que as outras se este for muito sensivel.
podes exprimentar com uma lâmpada e vez o que acontece.
Nefelim
Olá
Não deves seguir esses conselhos e a intalação deve ter diferencial que dispara isso pode fazer-se como teste mas essas brincadeiras são perigosas
luisguerreiro
Marcelo Escreveu:podes fazer uma coisa mas tem cuidado!
isso nunca funciona, o diferencial da edp desliga automaticamente...
Nefelim
Olá
Bons conselhos
pedrocova
Mensagem por pedrocova »
eu também gostava de obter essa informação, já que preciso de fazer uma extensão, alguém pode dar aí uma ajudinha
