dúvida - cabo a aplicar para ramal de 300m
Re: dúvida - cabo a aplicar para ramal de 300m
O que vos posso dizer em relação á minha situação foi que a instalação está com projecto aprovado, já foi vistoriada e da parte da CERTIEL a unica coisa que foram ver foi se tinha fechaduras da EDP e se os terminais no aluminio eram bimetalicos, quanto ás protecções foram feitas normalmente no quadro de colunas.
cpts
kakai
cpts
kakai
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pode-se dar o caso em que na redução da secção não seja necessária protecção, isto se o dispositivo de protecção colocado na origem da instalação proteger todo o troço da canalização incluindo o troço com secção reduzida. Para esta verificação tem-se de aplicar a Regra do Triângulo. (Ver anexo, pág. 11).Duzia12 Escreveu:O problema é que a uma redução de secçao exige uma protecção.
Osvaldo Sousa
- Regra do Triângulo.pdf
- (54.59 KiB) Transferido 117 vezes
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Pois é estou com um projecto de um Hotel Rural, o Sr Arquitecto achou por bem colocar um PT aério a 300 metros, que irá alimentar o empreendimento por cabo subterrâneo.
Estive para aqui a fazer calculos e tenho que utilizar um cabo no minimo de 740 mm2 cobre por causa da queda de tensão.
Potência é de 250 kVA.
Se o PT fosse colocado a 150 metros necessitava só de um cabo de 185 mm2 cobre.
Quero ver como vou ligar 16 cabos de 185 mm2 no quadro do PT?
Saber não ocupa espaço.
- LinceS@T
Entre o QGBT (PT) e os circuitos de iluminação tenho que garantir que a queda de tensão seja inferior a 6%.
- Oficial
O P.T. podia ser em cabine baixa em anexo, junto ao edifício
Última edição por Duzia12 em 12 mar 2010, 15:42, editado 1 vez no total.
- LinceS@T
Pois podia, só que essa solução sai mais cara, teria de considerar linha de média tensão subterrânea, com transição aérea para subterrânea.Duzia12 Escreveu:O P.T. podia ser em cabine baixa em anexo, junto ao edifício
- LinceS@T
Vou tentar deslocar o PT para os 150 metros. Apresentar argumentos para a sua deslocação.Duzia12 Escreveu:Mas os PT--AI1 são normalizado, e para 250 KVA como vais ligar os cabos, voltamos ao mesmo.
- Oficial
Não sei se chega.
Tá um bico de obra resolver esse problema
Já pensaste que os 6% é na totalidade, por isso do PT. do QGBT até ao Q.E, são 3% + 3% para restante??????
Já fizestes bem as contas
É a DGE que aprova o projecto e não a Certiel
Dura lex sed lex
Dura lex sed lex
- LinceS@T
O cabo de 185 mm2 dá, se considerar o cos fi igual a 1, vou colocar uma bateria de condensadores para corrigir o factor de potência.Duzia12 Escreveu:Não sei se chega.
Dura lex sed lex
Um cabo de 240 dá de certeza, o de 185 fica à péle.
Eu sei que é a DGE que aprova o projecto.
- LinceS@T
Neste momento está definido a 300 metros.Duzia12 Escreveu:Já agora qual é o comprimento entre o QGBT e o QE?
Mas vou solicitar para o colocar a 150 metros.
O cabo que mensionei é para 150 metros.
Cumps
