Bom dia.
Com a introdução do novo manual de ITED, as frequências deixam de ser 85 e 750 MHz, passando para as frequências de teste 60, 90 e 750 MHz em CATV e 862 e 2150 MHz para MATV/SMATV. Certo.
Pergunto:
1 - No projecto, nas tomadas tem de aparecer as atenuções individuais de cada uma ou o sinal de saída.
2 - Tem de ser apresentado no projecto a tomada mais desfavorável e a menos favorável.
3 - No projecto quando projecto em estrela cabos de fibra de ligação do RG-CC/RG-FO aos ATIs sou obrigado a projectar também UTPs.
Gostaria de colher a vossa opinião. Obrigado.
ITED - 2º Edição
Luis Soares
gemini
Re: ITED - 2º Edição
A vermelhoLuis Soares Escreveu:Bom dia.
Pergunto:
As duas.
Certo.
Não percebi a pergunta... os cabos UTP (telefone) metes só um esquema, em principio é isso, não é preciso cálculos
Learning is the goal!!
Luis Soares
Muito boa noite e obrigado pela atenção.
O que quero dizer na pergunta 3. é se tenho de fazer uma rede a UTP e outra a Fibra, do RG-CC/G-FO até aos ATIs de cada habitação. E pergunto porquê? Porque neste momento as operadoras já estão a utilizar a fibra para colocar telefones, internet e tv.
- Duarte82
Do que percebi do novo regulamento, é que, em moradias unifamiliares, apenas é obrigatório o dimensionamento da rede de Pares de Cobre, desde o RG-PC (que fica na CEMU) e o RC-PC (que fica no ATI). É a única rede de cabos que tem de ser prevista na ligação da CEMU ao ATI. A rede de coaxial e de fibra óptica apenas tem, obrigatoriamente, de ser dimensionada desde o RC-CC e RC-FO (no ATI), respectivamente. Ou seja, fica a cargo dos operadores fazerem depois a ligação da CVM até ao ATI. A CEMU para a rede de coaxial e fibra óptica apenas vai servir de caixa de passagem... Para a rede individual (do ATI até às tomadas), devem ser dimensionadas todas as redes previstas no novo regulamento, na tipologia estrela, ou seja, a sair do RC-... até à respectiva tomada, sempre!
Espero que tenha ajudado.
Duarte Pereira
Duarte Pereira
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
