hoje estive numa loja em que o pessoal me disse que estiveram num seminario da certiel e que as cores dos tubos de ligação da caixa CEMU ao ATI não eram relevantes e que se podia usar qualquer cor...pág. 65
2.5.2.2 TUBOS
Os tubos classificam-se recorrendo a uma sequência numérica de 12 dígitos, conforme
diagrama da figura seguinte, tal como especificado na EN50086.
Os quatro primeiros dígitos desta classificação são obrigatórios para referenciar o tubo, e devem
constar da respectiva marcação, juntamente com a referência do fabricante.
Os tubos susceptíveis de aplicação nas ITED têm a seguintes características:
Material isolante rígido, com paredes interiores lisas;
Material isolante maleável, com paredes interiores lisas ou enrugadas;
Metálico rígido, com paredes interiores lisas e paredes exteriores lisas ou corrugadas;
Material isolante flexível ou maleável, tipo anelado, com paredes interiores enrugadas;
Material isolante flexível, com paredes interiores lisas.
Os diâmetros externos (equivalente a diâmetros nominais, comerciais) dos tubos (dn) são,
usualmente, os seguintes: 20, 25. 32, 40, 50, 63, 75, 90 e 110mm.
CORES
1 –Excepto laranja e vermelho
2 - Laranja
a questão é que me parece que não se pode usar vermelho ou laranja...
alguem me sabe esclarecer????
no texto acima retirado do manual ITED ited tambem se pode usar tuboanelado por dentro e por fora...no entanto aqui no forum há quem diga o contrario....
agradeço que quem saiba, me possa eluçidar..
