Temporizador electrico
boas...
Alguém me consegue arranjar um temporizador de repouso?(Algo fácil)
Ou seja que me temporize durante x tempo e ao fim de ter temporizado esse x active um relé por exemplo.
Agradecia imenso se me pudessem ajudar...
Re: Temporizador electrico
Em casas de material electrico (aquase todas) têm, é normal.
- Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Olha lá uma coisa...mas tu andas a gozar com a malta, ou não sabes do que estás a falar?
Já criaste um tópico onde foi debatido este assunto. Foram propostas várias soluções.
E agora vens aqui e crias outro tópico com o mesmo assunto.
Se fosse outra pessoa, ainda se podia dizer que não tinha conhecimento do outro tópico.
Mas sendo a mesma pessoa, só podes estar a gozar.
Caro colega, nao estou a gozar com ningém.
Se não quiser ajudar não ajude...
Até porque a pergunta não é a mesma.
- Enviou: 16 vezes
colax Escreveu:Boas...
Estou a desenvolver um circuito temporizador com um 555. O meu objectivo é que quando activo um sinal para o circuito (555 timer) ele me temporize aproximadamente 3 segundos e então depois de ter passado esse tempo ele active um relé. Mas não estou a conseguir encontrar a solução.
Apenas encontro o inverso, ou seja, quando eu envio o sinal ele começa logo a temporizar.
Esta aplicação é para um circuito IR. Quando carrego num botão de um comando durante 3segundos, o circuito IR detecta. Se a pessoa carregar durante 3 segundos ele activa, quando não ele não activa.
Gosta se possível alguém me pode-se ajudar.
Não é o mesmo? Então explica lá a diferença.colax Escreveu:boas...
Já agora, o que é que fazes (ou qual a tua formação)?
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Acho que não é bom para o forum partir-se para ofensas, todos nós sabemos que neste forum existem Engenheiros, electricistas, estudantes e curiosos que gostam de saber e aprender novas coisas, como neste forum temas ligados à electricidade/electrónica.
Eu tenho deparado com algumas, mas o espirito é ajudar, mesmo sabendo que determinadas pergunta sejam banais para uns para o membro que a fáz não o é.
Dá uma olhada nestes sites talves ajude.
h**p://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#5
h**p://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#4
h**p://www.ics-timers.com/off_delay.html
h**p://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20
De qualquer forma se não te desenrascares, pode ser que tenha algum tempo disponivel e dimensione o respectivo circuito que desejas.
Mas se estás a desenvolver um projecto PAP, para fazeres determindas operações era mais fácil com um microcontrolador tipo 16F, picaxe, ATMEGA, etc.
cumprimentos
cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
LinceS@T Obrigado, mas não estou a ver qual é o mais indicado.
Vou tentar explicar o que pretendo fazer na realidade, com um gráfico...
Visualizado o gráfico o que eu quero é...
Quando a TV está ligada eu quero que o temporizador não esteja activo, e posteriormente o circuito infravermelho também não está ligado.Quando a TV desliga o temporizador temporiza-me 1H e só passado esse tempo activa o circuito infra vermelho. Caso a TV volte a ser ligada no meio da temporização, o temporizador desliga e o circuito infra vermelho não activa...
É isto que pretendo.
E andava também a procura de um circuito (temporizador) que so me activasse quando o start tivesse pressionado 3 segundos(se passar dos 3 s não há problema), se o start tiver so activado 2segundos o temporizador não desparar.
- (15.99 KiB) Transferido 98 vezes
- LinceS@T
Com um microcontrolador é mais fácil, dá uma vista de olhos no Arduino Duemilanove c/ Atmega328 que existe software de programação bastante fácil, com alguns transistores e resitências e botões de pressão consegues fazer tudo isso. O preço é bastante baixo.
h**p://shop.gtronica.com/index.php?cPath=33_77
h**p://www.arduino.cc/
Pois o que eu pretendia mesmo era realizar isto todo.
É para uma PAP, convém ser montar o circuito por mim.
o problema é que não encontro solução para tal...
Mas obrigado na mesma pela ajuda...
Cumps
Cumps
- LinceS@T
Podes construir o arduino e depois programares.
cumps
cumps
HUmm...
Acho isso muito complicado...
Estava a pensar fazer aquilo que mencionado anteriormente com portas lógicas. Ou algo do género.
Mas lá está, o problema é encontrar estes 2 tipos de temporizadores...E não tenho conhecimentos suficientes para projectar algo do género.
Cumps
Cumps
