Velocidade internet
ribeiro01abril
Velocidade internet
Antes de expor a minha dúvida quero dar-vos os parabéns por este excelente espaço.
A minha duvida...
Existe alguma forma de medir a velocidade máxima da minha linha de Internet?
Tentando explicar melhor... eu possuo o serviço ADSL (Telf + net) será possível medir a velocidade através da caixa de derivação do telefone?
(ver rabisco em anexo)
A minha duvida...
- (2.86 MiB) Transferido 177 vezes
- patinhofeio
Re: Velocidade internet
Há online alguns sites que têm velocímetros para teste da velocidade da nossa ligação, mas nem sempre funcionam bem.
Pode pesquisar por "velocimetro internet" no Google. Um que uso é da abeltronica, que dá valores aproximados.
De salientar que quando fizer um teste deste tipo, deverá parar todos os programas que acedam a Internet, para que seja apenas esse programa a comunicar e a usar toda a banda disponível.
Como estes sites têm muitos adeptos, pode dar-se o caso de estarem sobrecarregados e darem os valores errados, mas é testar a diversas horas do dia ou noite para chegar a conclusões.
Pode usar este site:
http://www.abeltronica.com/velocimetro/ ... newlang=pt
ou então o da fccn
http://speedmeter.fccn.pt/
ou então o da fccn
WindWalker
Exisitem aparelhos de medida que normalmente são utilizados pelos instaladores e que dão a velocidade real da linha até ao DSLAM. Os programas disponíveis na net dão uma ideia da velocidade mas pode variar muito consoante o servidor onde nos ligamos.
Rui Águas
Eng. Electrotécnico
Eng. Electrotécnico
Os programas de teste online medem a sua capacidade naquele determinado momento (nao necessariamente a velocidade máxima).
Se o acesso estiver sendo compartilhado com outros usuários, o resultado do teste pode variar muito!
Última edição por Marcoelec em 19 ago 2011, 10:22, editado 1 vez no total.
- asubida
A capacidade máxima da ligação digital de um assinante ao seu fornecedor de serviço em geral não serve de muito para determinar a velocidade real de acesso à Internet ( velocidade de UPLOAD e de DOWNLOAD ) pois nada diz acerca da sua estabilidade no tempo derivada de factores como a designada pelos operadores de telecomunicações de "taxa de contenção" cujo valor habitual é de 1/50 excepto nos casos em que no contrato diga expressamente um valor diferente. Esta malfadada taxa de contenção na realidade significa a quantos utilizadores o operador vende uma via de uso colectivo. Por exemplo se num contrato a velocidade referida é de 24 Mb ( mega bites - não bytes!) e se a taxa de contenção for 1/50 num determinado momento poderemos ter 50 utilizadores em simultâneo a fazer um download que atravesse a via comum e assim a velocidade real dos downloads medida por cada um será de 24000Kb/50=480Kb apesar de que a ligação de cada um dos terminais até à central de que depende se manter no 24 Mb
O site www.sepeedtest.net ( com login) tem uma bateria de testes interessante assim como informação de comparação e localização, é uma boa opção para sabermos que tartaruga os operadores nos venderam por lebre rápida.
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
Também existe a possibilidade de efectuar uma medição "física e local" (na própria linha telefónica - onde a mesma entra no local ou na tomada telefónica).
