Cabo para ligação entre focos embutidos em tecto falso.
jmichelx
Mensagem por jmichelx »
:) Ola!
Tenho uma dúvida sobre como instalar os focos (downlights 220V) no tecto falso de uma divisão. O que já tenho instalado são os fios que vão desde o interruptor até ao tecto falso (são de secção 1,5 mm2 - foi de terra, neutro e dois de fase de para dois circuitos independentes)
Agora estou com dúvida na execução...
- Tenho que por uma caixa repartidora de onde saem todas as terras e todos os neutros ou posso ir ligando de foco em foco?
- A união entre os fios que vêm do interruptor e o cabo que segue para os diversos focos pode ser feita com ligadores wagos?
- E quanto ao cabo a utilizar entre focos?
Muito obrigado,
Cumprimentos. :)
LinceS@T
Re: Cabo para ligação entre focos embutidos em tecto falso.
Mensagem por LinceS@T »
Se os downlights só admitirem um ponto de ligação tens que colocar a caixa de derivação.
Sim podes utilizar os ligadores wagos.
O cabo tem que ser VV.
Saber não ocupa espaço.
jmichelx
Obrigado pela resposta, ainda não comprei os downlights... Assim sendo, vou procurar uns que tenham derivação para não ter que por uma caixa. :)
ricardo_frg
Mensagem por ricardo_frg »
jmichelx Escreveu::) Ola!
Muito obrigado,
Cumprimentos. :)
Boas, Amigo
Tal como já foi dito:
Podes ligar os downligts, através de caixas de derivação, como podes tambem utilizar cabo FVV 3G1,5mm, e colocar ponteiras duplas, assim poderão repicar de uns para os outros. Uma recomendação :Tenta não repicar mais que 6 downlight`s.
Em relação à outra questão podes, ligar com ligadores Wago.
O tipo de Cabo a utilizar podes usar VV, como tambem FVV ( o qual eu prefiro ), desde que coloques ponteiras.
ricardo_frg
