Viva colegas,
Tenho uma máquina de impressão que tem uns sensores infra-vermelhos na entrada para detectar a presença do papel. Actualmente tenho um problema intermitente em que às vezes detecta o papel e outras não.
No esquema eléctrico vejo que tenho um diodo e um fototransistor no mesmo encapsulamento. Sendo assim, o led emite um feixe IR , incide no papel e o fototransistor recebe a luz.
É possível a saída destes sensores ser em corrente em vez de tensão? Estou a perguntar isto porque ao pôr o papel em cima do sensor continuo a ter 12Vdc aos terminais do colector emissor, ou seja, a saída não devia passar para 0Vdc?
Existem sensores em que a saída seja um sinal digital de 4mA (estado “0”) ou 20mA (estado “1”)? Ou este tipo de saída só é usado em sensores analógicos em forma linear de 4 a 20mA?
Existem outro tipo de sinais de saída? Tais como em frequência conforme a distância, corrente alternada….Conhecem algum site onde mostre os diferentes sinais que podemos ter?
Cumps,
Bruno
Sensor IR
- Enviou: 17 vezes
Sensor IR
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: Sensor IR
Pode ser que ajude
http://info.bannersalesforce.com/xpedio ... /41685.pdf
http://www.productselection.net/
Pode ser que ajude
- Enviou: 17 vezes
Re: Sensor IR
Viva,
Obrigado Mário pelos links.
Relativamente a este sensor vi que emite um pulso quando o papel “chega”.
Como estava a medir com um multímetro não via o pulso. Resolvi com o scopemeter e substituindo um dos sensores que por vezes não dava o pulso.
Penso que seria interessante o pessoal "postar" os problemas que tem tido e como é que os resolveu, de forma a criarmos uma base de dados de metodologias para resolver as avarias.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
Re: Sensor IR
Boas Bruno
"Penso que seria interessante o pessoal "postar" os problemas que tem tido e como é que os resolveu, de forma a criarmos uma base de dados de metodologias para resolver as avarias."
Pois é, mas o pessoal é mais de projectos e execuções novas. Algumas das avarias que aqui passam é de disjuntores avariados, e algumas de motores de bombas.
Pode ser que um dia haja movimento para avarias de comandos em máquinas.
