ajuda ventoinha
ajuda ventoinha
queria variar a velocidade numa ventoinha do tipo das ventoinhas dos pcs,mas que tem alimentaçao 230v ,alguem me pode dar uma ajudinha a fazer um pequeno circuito para fazer variar a velocidade deste motor.O motor tem uma potencia muito baixa.
uterrorista
- Aprendiz
Re: ajuda ventoinha
O circuito mais fácil será com um reóstato (rheostat)
Mas este circuito tem mais perdas.
Um bom circuito seria com PWM (Pulse wide modulation). Ou seja, em vez de teres uma onda sinusoidal, terias uma onda quadrado em que controlarias o tempo ON e tempo OFF, que provocara uma redução ou aumento da velocidade da Ventoinha.
Dependo dos teus conhecimentos em electrónica, procura no Google, por "dc motor control speed" c/ "rheostat" ou "PWM" opional, até encontrares um esquema que te agrade e seja fácil de realizares.
uterrorista
- Aprendiz
Re: ajuda ventoinha
Sim.micront Escreveu:o reostato liga se em serie com a fase
O valor deste dependerá da corrente que atravessará o circuito (ver a potencia do motor)
