Ligar enterruptores a de comutaçao
apache
Mensagem por apache »
Boas:
Estou a mudar os enterruptores de casa k sao antigos, mas acontece k no corredor sao de comutaçao (4 enterruptores) e os enterruptores k comprei so tem ligaçao para 3 fios e os k estao na parede tem 4, ja liguei os dois de cima e em baixo fiz "chantar" e o enterruptor fica a dar mas os outros 3 nao ficam a funcionar :? nao sei o k fazer....
LinceS@T
Re: Ligar enterruptores a de comutaçao
Mensagem por LinceS@T »
Amigo os do meio são inversores, e não comutadores de escada.
Cumps
Saber não ocupa espaço.
uterrorista
Mensagem por uterrorista »
Explicação:
Num qualquer circuito de iluminação, para ser comandado por 2 teclas, estes tem de ser comutadores de escada.
Se quiseres comandar a iluminação por "2+n" teclas, tens de colocar "2" comutadores de escada nos topos do circuito e "n" inversores no meio do circuito.
[NOTA: escreve-se INTERRUPTOR ;) ]
apache
Obrigado pessoal.
Ja agora nos estremos tenho 1 interruptor duplo de 1 para cozinha e outro para o corredor estes sao de comutaçao? tem tres fios em cima e tres em baixo...
mpinto
Mensagem por mpinto »
é um comutador de escada duplo cada uma das teclas funciona como um comutador de escada simples
apache
comprei os inversores, so k tenho agora 1 problema....
1 inversor esta a funcionar bem, o outro se esta numa possiçao os outros interruptores nao funcionam ou seja para os outros fucionarem akele tem k estar ligado ( tenho 2 comutadores nos extermos e 2 inversores ao meio).
LinceS@T
Vê lá se com este esquema te desenrascas.
