Teste de grupo electrogéneo em carga
zuga
Mensagem por zuga »
Já alguém testou ou ouviu falar como se testa um grupo gerador em carga?
vecm1956
Re: Teste de grupo electrogéneo em carga
Mensagem por vecm1956 »
Sim, isso é uma manobra de rotina que se faz nas instalações que têm gerador de emergência.
Mas tens de descrever a instalação para a gente analisar.
VM
Alexis
Mensagem por Alexis »
Boa Noite!
Eu Já testei vários Geradores em Carga nomeadamente Caterpillar C18(411Kw), Volvo Tamd 165A(362KW) e ABC(3,2Mw)
Estes testes são efectuados com cargas resistivas.
zuga
Mensagem por zuga »
Cargas resistivas é isso mesmo a que me refiro... Só que eu pretendia fazer um teste com aumento linear da carga, sem ser aumento por "degraus".
Falaram-me hoje de que é possível fazer teste apenas com um depósito de água e com as 3 fases nele mergulhadas?! Parece-me algo tipo electrólise mas para teste de gerador! Alguém conhece?
P.S.: Alexis porque referiu a potência dos geradores em KW e não em KVA?
zuga
Mensagem por zuga »
Informo-vos que efectuei o teste de um gerador 100KVA através de uma tina com água salgada de 200l. O processo foi o seguinte: mergulhei as 3 fases através de 3 eléctrodos de terra, sempre ao mesmo nível e não é que o teste deu mesmo resultado!? Um gerador que mal conseguia dar 70A, ao fim de +-30min passou a debitar acima de 110A com tensão e frequência com pouca oscilação.
Aprovado o teste sem dúvida! Agora quero é arranjar bibliografia que ajude a optimizar este teste, que sem dúvida alguma é um espectáculo... Quando tiver um pouco de tempo, posto aqui um video que mostra o espectáculo c/ direito a fogo e tudo :)
Têm que ter muito cuidado com a água, dado que estão a fazer electrolise e existe a libertação de hidrogénio.
zuga
Mensagem por zuga »
Quais os cuidados a ter com o hidrogénio?
zuga Escreveu:Quais os cuidados a ter com o hidrogénio?
O Hidrogénio faz "catrapum" com um cheirinho a faisca ou lume, o simbolo quimico é "H".
A electrolise para a a produção de "H" é feita com corrente continua, e no caso do alternador é alterna, onde aviso para a possibilidade da sua libertação do "H" "pode acontecer".
O hidrogénio, tal como o colega Mário disse e bem, é bastante perigoso.
A sua produção existe quando se faz a electrólise da água. A electrólise da água existe sempre, quando se faz passar corrente eléctrica na água, independentemente de ser em corrente continua ou em corrente alternada. Se for em corrente alternada, temos um problema maior, porque o combustivel hidrogénio é produzido juntamente com o carburante oxigénio, formando uma mistura inflamável, potencialmente explosiva. O hidrogénio é um dos combustiveis que tem uma gama muito ampla de limite de inflamabilidade. Na ordem dos 4% a 75,6%, o que com qualquer coisinha (faisca) arde ou até mesmo explode.
Por isso é que o colega Zuga disse que teve direito a fogo e tudo. Mesmo de baixo da água, os electrodos fazem pequenos arcos eléctricos, dentro das bolhas da mistura de gases produzidos. Ora como a mistura está na percentagem 33% O2 e 66%H2 grosso modo, reune condições ideiais para o "fogo". Se acumular por qualquer razão estas misturas de gases, o espetáculo é amplificado...
Post 2000
zuga
Mensagem por zuga »
Fiquei esclarecido quanto aos potenciais perigos do hidrogénio...
Mas a céu aberto, como fiz questão de testar, os perigos foram minimizados.
vecm1956
O hidrogénio é muito perigoso, mas apesar disso é utilizado na refrigeração dos alternadores de grande potência como por exemplo nas centrais termoeléctricas de Setúbal e Sines.
VM
Na da tapada do outeiro (turbogás) também. Aliás segundo eles, o mais perigoso lá, não é o gás natural que consomem, mas sim o hidrogénio que usam para refrigerar os alternadores...
vecm1956
Já agora mais uma informação, para que o hidrogénio não saia para a atmosfera o rotor do alternador é selado com um óleo de selagem.
Quando o alternador é desligado para manutenção o hidrogénio é retirado através de CO2 e antes de entrar em serviço retira-se o ar com CO2 e só depois se pressuriza com hidrogénio.
VM
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Intereçanta, se houver alguem que tenha mais alguma informação sobre este assunto é bem vindo.
vecm1956
Para além da refrigeração por hidrogénio estes alternadores também são refrigerados por água desmineralizada, ou seja as barras que constituem as bobines do estator têm no seu interior canais de circulação de água para o seu arrefecimento.
VM
Voltar para “Ideias”
