Classe II isolamento
conde
Mensagem por conde »
Caros colegas
Numa obra que fiz, apesar de a licença da obra ser de 2002, e como o projecto inicial não foi certificado, foi feito novo projecto(2009) agora a Certiel não aceita os quadros e caixas de coluna, com de classe I de isolamento.
Alguem ja teve uma situação destas?
Podem indicar-me alguma solução, não queria substituir tudo.
joaoosvaldo
Re: Classe II isolamento
Mensagem por joaoosvaldo »
efectivamente agora é obrigatório o uso de caixas de coluna da classe II de isolamento bem os quadros eléctricos também têm de ser da classe II.
Para os quadros eléctricos qd estes não são por construção (de fábrica) da classe II existem duas soluções possíveis que são:
1ª Incorporar no equipamento de corte geral do quadro um dispositivo diferencial;
2ª Colocação de barreiras.
Está devidamente explicado na ficha técnica da certiel em anexo. Agora em relação às caixas de coluna não sei se pode ser aplicada a 2 solução apresentada com a colocação de barreiras, nem sei como isto pode ser feito. Espera por outras opiniões.
Osvaldo Sousa
Ficha T_cnica N_22.pdf
(49.7 KiB) Transferido 148 vezes
João Osvaldo Sousa
jose
Mensagem por jose »
Qual a razão para não ter sido elaborado e aprovado o projecto na altura da entrada do projecto de arquitectura na Câmara Municipal.
joaoosvaldo
jose Escreveu:Boas
é uma boa questão que também coloco?! visto que como o projecto foi realizado em 2009 trata-se de um erro de projecto (isto supondo que realmente no projecto não é feita qualquer referência às caixas de coluna terem de ser da classe II de isolamento)
P.S.: façam as vossas apresentações!
João Osvaldo Sousa
conde
José
o projecto inicial foi feito em 2002 por um eng. da EDP e um colega da PT assinou, mas com toda a certeza não enviaram o projecto para apreciação, logo é como se não existisse projecto.
Já enviei uma copia da licença da obra, para a Certiel, mas não aceitaram.
conde
Caro João Osvaldo
e a solução que me indica será aceite pela Certiel?
Obrigado pela sua colaboração
Conde
joaoosvaldo
conde Escreveu:Caro João Osvaldo
Conde
não sei se será aceite! o melhor é esperar por outras opiniões aqui no forum e ligar para a certiel a questionar em relação a esta questão!
se fosse um quadro eléctrico não tenho qualquer dúvida que as soluções apresentadas acima são validas mas no caso das caixas de coluna não sei :?
João Osvaldo Sousa
kintas_80
Mensagem por kintas_80 »
Parece que mais uma Câmara cometeu uma ilegalidade. Não devia ter passado a licença de obras sem ter na sua posse o projecto aprovado.
Já me aconteceu e continua a acontecer e depois das coisas estarem feitas perde quem executa e o dono (ficam mais caras as alterações).
A potência solicitada é de quanto e que tipo de local é?
Se der para fazer a vistoria sem recorrer ao projecto e apenas à licença a coisa ainda é capaz de dar.
Caso contrário, vai ser muito dificil fugir às alterações.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Em relação aos quadros eléctricos a solução passa por colocares um diferencial á cabeça do quadro quanto
ás caixas de coluna se forem salientes dentro couretes ou armários técnicos também não será complicado
substituir.
Caso seja embebido não sei se é possivel e aceite pela Certiel mudar apenas o aro e a porta para classe II.
coiote
Mensagem por coiote »
olá,
eu custumo fazer a classe II equivalente, mas estou mais ligado à industria. Não sei se podes aplicar isso ás caixa de coluna.
Por forma a cumprir as RTIEBT, secção 413.1, (protecção contra contactos indirectos por corte automático da alimentação) pode
considerar-se um aparelho de entrada com protecção diferencial regulável, tapa-bornes e platina de montagem com isolamento
suplementar. Dispensa-se assim a utilização de invólucros classe II, em toda a instalação, conforme descrito no quadro 47GR figura
47GU alínea c) do anexo V das RTIEBT.
conde
Caros colegas agradeço a colaboração de todos, mas as coisa parece que se estão a resolver. A enviei uma copia da licença camararia e parece que se vai resolver.
