Ajuda sff - Dimensionamento de Cabos
sonya_b
Mensagem por sonya_b »
Olá pessoaç
Ja estive a ler os topicos sobre o dimensionamento de secções dos cabos, mas estou complatemente perdida...
Será que me pode ajudar????
Os Dados que tenho são os seguintes:
Cabo Balnearios 48m
Cabo Escritório 32m
Edifício de escritórios:
· Piso 0 à38 Kva
· Piso 1 à39 Kva
Edifício balneários:
· 23 Kva.
Outros dados:
· Cada edifício está ligado equipotêncialmente em anel à terra através de cabo com secção 35 mm2.
· A ligação efectiva à terra é através de uma vala com 1.5m de profundidade, chapa terra com superfície de 1m2 e evolvida em cama de carvão.
· As potências apresentadas já incluem o coeficiente de utilização = 1.
· Toda a instalação está registada pelos respectivos esquemas unifilares.
Estes são os dados que eu tenho...
Sei que a formula é S=(2*p*L*I)/du ou R = p L/s... Mas eu sem a corrente nao consigo usar a primeira formula e nao sei como calcular o R da segunda....
Agradecia imenso umas dicas. Sff
Bjocas
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Ajuda sff - Dimensionamento de Cabos
Mensagem por rainbow »
Se não é indiscrição, posso perguntar porque é que sendo da área de correntes fracas, foi trabalhar para uma empresa de electricidade?
Quanto à sua dúvida, ajudava saber qual é a dúvida mesmo.
sonya_b
rainbow Escreveu:Boa tarde.
Simplesmente porque foi o emprego que consegui arranjar... Sempre é melhor que estar desempregada...
A minha duvida é como encontrar o R...
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mas qual R? A resistência do cabo? Então, mas se já tens lá a fórmula escrita...
R = p x L / s
sonya_b
R = p x L / s
Mas o que eu quero saber é a secção do cabo a utilizar... E para poder calcular essa secção primeiro tenho que calcular o R... Eu sera k estou a trocar tudo?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
O que eu acho é que estás a baralhar-me todo. :D
Vamos lá ver se nos entendemos.
Tu tens uma potência que vai alimentar uma carga (seja um quadro, um motor, ou outro equipamento), certo?
Pegas nessa potência e calculas a corrente, certo?
Pegas numa tabela de cabos e obténs a secção do cabo a utilizar (obviamente, depois de teres escolhido o tipo de cabo, o tipo de instalação, os coeficientes, etc).
Ou isto é algum exercicio da escola?
sonya_b
rainbow Escreveu:Bom dia.
Não é exercido de escola...
E é isso mesmo que estas a dizer... E assim já consegui calcular...
Para os escritorios dá me uma secção de 6mm2 e para os balnearios uma de 4mm2.
Só espero não ter feito contas errada... Bigado a todos pelas dicas. bjocas
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Os elementos que deixas-te não são suficientes para apresentar um cálculo exacto, falta por ex.
saber o modo de instalação da canalização.
Se colocasses aqui um diagrama era mais simples, no entanto para as potências referidas para os
balneários aconselho secção de 10mm^ e para os escritórios de 16mm^.
sonya_b
amoreira Escreveu:Boas,
È para fazer uma instalação enterrada... e a temperatura nao deverá passar dos 30º.
E eu não tenho diagramas, so mm a informação colocada...
amoreira
Enviou: 4 vezes
Se as alimentações são individuais usa as secções que mencionei, com cabos de características não
inferiores a "H1XV" se para os escritórios for uma única alimentação para o quadro do piso 0 e a partir
deste alimentas o piso 1 usa H1XV-R3x35+2G16 para o quadro do piso 0 e H1XV-R5G16 para o piso 1.
sonya_b
amoreira Escreveu:Se as alimentações são individuais usa as secções que mencionei, com cabos de características não
Obrigado...
Bjocas
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa tarde amoreira.
Explica lá que cálculos estás a fazer para chegar a esses valores...
E porque razão dizes para usar H1 e não H07? E porquê XV?
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
ora boa tarde
a minha opinião será:
38KVA => 55 A - cabo será de 16 mm / tubo de 50
39 KVA => 56 A - cabos será entre 6mm e 10mm poderá variar devido a queda de tensão (se existir muito comprimento) / tubo 40mm.
23 KVA => 33 A - cabos será entre 6mm e 10mm poderá variar devido a queda de tensão (se existir muito comprimento) / tubo 40mm.
amigo amoreira,também não percebi o porque de usar o cabo H1XV quando a instalação pode ser feita a condutor(escritórios) por exemplo!??? poderá partilhar o porque dessa opinião, obrigado.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
rainbow
Enviou: 16 vezes
eng_jersilva Escreveu:ora boa tarde
38KVA => 55 A - cabo será de 16 mm / tubo de 50 (assumindo que o quadro do piso0 alimenta o piso1)
23 KVA => 33 A - cabos será entre 6mm e 10mm poderá variar devido a queda de tensão (se existir muito comprimento) / tubo 40mm. (Penso que aqui seria algo entre 4 a 6 mm2)
Isto obviamente fazendo contas por alto.
Quando pedi a opinião do amoreira em relação ao cabo, foi por causa da tensão máxima (1-1000V e 07-700V), e porquê XV...ou seja, a sonya_b não forneceu informação suficiente para assumirmos este ou aquele cabo.
Claro
Mensagem por Claro »
Desculpem a minha ignorância, mas segundo a fórmula da Sonya a tensão é a 230V. Correcto?
Se sim.
Como é que 38 KVA => 55 A
39 KVA => 56 A
23 KVA => 33 A
38 x 1000 / 230 = 165A
39 x 1000 / 230 = 169A
23 x 1000 / 230 = 100A
