ola pll uma duvida para um furo de agua
papi53
Mensagem por papi53 »
qual é a potencia que eu posso pedir para o furo ainda nao tenho o motor nada jo esta feito a instalação , agora quero pedir a baixada, tenho um cabo 4*10mm+t , a pll que ja deve ter feito um furo podia-me ajudar , é a primeira vez que eu vou pedir uma vesturia tenho a (ficha de pedido de certificação ) agora falta-me as outras 2 onde as posso arrnjar sou de faro
papi53
Nefelim
Re: ola pll uma duvida para um furo de agua
Mensagem por Nefelim »
Olá
Para essa secção de 10 mm^2 parece ser muita potência, deves usar um arrancador progressivo e ver a potência em KW do motor
Para arrancador progressivo tens este link
http://www.electrocampo.pt/Variacao_Content.htm
Para disjuntores magneto-térmicos tens este site
http://www.ab.com/catalogs/A114_PT/Cap02.pdf
Para certificares aqui vai o atalho para a Certiel
http://www.certiel.pt/htm/2_que_fazemos ... /index.htm
Se a potência for até 5,5 KW ---7,5 C.V.
Pu-Potência útil
Pa- Potência absorbida
Pu= 5,5 KW---cosseno de fi=0,85-----rendimento 0,85 teremos
I consumo
Pu=1,73xUxIxcosseno fi
U=400 V
factor de conversão
1.73x400/1000=0,692
I=5,5/(0,692x0,85x0,85)=11 A
Pa=Pu/rendimento
In é a intensidade estipulada do motor
Ia é a corrente de arranque
IB é corrente de serviço de um circuito de alimentação ao motor
No caso de o arranque ser suave e o motor não estiver na potência máxima poderemos reduzir a corrente em 70%
IB=In + Ia/3
Arranque directo Ia=6xIn
Estrela Triangulo Ia=3xIn
Se estrela/triangulo IB=In+3 In/3---- IB=2 x In----IB=11x2=22 A -----Logo 13,8 KVA
Como o arranque é suave pode reduzir-se em 70% Logo I=22x0,7=15 A
A opção por 10,35 KVA e arranque progressivo
Se a bomba for monofásica até 3 KW---4 C.V.teremos
Pu=UxIxcossseno de fi
Pa=Pu/0,85
I=4/(0,230x0,85x0,85)=18 A um contrato de 6,9 KVA-30 A em monofásico é suficiente
s=VV 4mm^2
Mas cabo VV 10mm^2 pode aguentar com 3x50 A . Afinal qual a potência da bomba???
Última edição por Nefelim em 05 out 2007, 21:13, editado 5 vezes no total.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, para um furo artesiano pedes 20,7Kva que chega e sobra para alimentar o motor e a habitação!!!
:wink:
Nefelim
Olá
Isso 20,7 KVA é muita potência
10,35 KVA chega
Varejo
Nefelim Escreveu:Olá
10,35 KVA chega
Boas, eu não tou a falar de 20.7 Kva só para a bomba trifásica, mas sim tambem para a habitação!!!
P.s convem que tenha certificado de 20.7kva pq se for por menos potencia, um dia mais tarde quer colocar 20.7kva e tem de fazer outra vistoria!!! :wink:
papi53
pois ta tudo muito bem dito mas como nao sei quando se poe fazer la uma casa assim ponho 10.35 mais tarde logo se muta quando la tiver a habitação aquilo esta co mo terreno agricula vai ser dificil mas obrigada na mesma
papi53
Varejo
papi53 Escreveu:pois ta tudo muito bem dito mas como nao sei quando se poe fazer la uma casa assim ponho 10.35 mais tarde logo se muta quando la tiver a habitação aquilo esta co mo terreno agricula vai ser dificil mas obrigada na mesma
Boas, julgava que no terreno ja tinhas uma habitação "moradia", assim como é ainda um terreno agrícola pedes os 10.35Kva e ficas muito bem servido!!! :wink:
P.s um dia mais tarde que faças lá uma moradia é que podes aumentar para 20.7kva em certificado!!!
papi53
OBRIGADA NA MESNA PELA DICA
papi53
nclaudio
Mensagem por nclaudio »
A potência do motor terá a ver com a potência necessária para a bomba... disso dependem a altura manométrica desta e o caudal de água. Com estes valores poderá ser facilmente estimada a potência necessária para a bomba.
Um abraço!
Nefelim
Olá
Já agora põe as fórmulas de cálculo disso
Uma abraço
nclaudio
Aqui fica um guia simplificado de dimensionamento de bombas...
http://www.schneider.ind.br/_slg/upload ... 93adfe.pdf
Abraço!
Nefelim
Olá
Bom trabalho
Uma abraço
Rigo
Mensagem por Rigo »
Boas pessoal se tiverem dúvidas acerca de furos de água, aconselho a contactarem as Sondagens Batalha
Aqui fica o contacto: http://www.sondagensbatalha.com/contactos.html
Recentemente executei o meu furo com as Sondagens Batalha, lda, e fiquei super satisfeito, trataram-me de tudo desde o pedido de autorização para fazer o furo até montagem do sistema de captação. Das empresas que contactei foi a que demonstrou maior profissionalismo e a execução do trabalho confirmou isso mesmo. Recomendo vivamente! já agora eles trabalham no pais todo
