Energia reactiva capacitiva
Bom dia
Gostaria de saber se alguem me poderá ajudar e dizer quais os meios para se eliminar a energia reactiva fornecida (capacitiva) de uma instalação electrica.
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Energia reactiva capacitiva
Boas, normalmente a energia reactica é (indutiva) e não capacitica, a não ser que a instalação tenha baterias de condensadores para compensar o factor de potência, se for este o caso basta desligar os condensadores. Mais uma observação, isto se estamos a falar de baixa tensão.joel.ajnb Escreveu:Bom dia
No caso da alta tensão poderemos ter energia reactiva "capacitiva" ou "indutiva" dependendo de vários factores.
Saber não ocupa espaço.
xalassa
boas
qual o valor do factor de potencia k tens n instalaçao?
comprimentos
comprimentos
mnuno_oliveira
Normalmente recupera-se com baterias condensadores mas tudo depende. Quanto ao calcula das baterias tens que ver a potencias instalada e normalmente penso que tens que meter baterias de 20%. Posso te dizer que já tive problemas numa empresa em que umas maquinas de soldar por resistência consumiam muita potencoa no momento (instantes) de soldadura e esses picos não eram compensados pelas baterias. A melhor solução é verificar nas facturas da EDP o coeficiente do factor potência ou então ter um analisador de rede no QG.
- hjmrodrigues
Injecção de energia reactiva na rede geralmente é causada por luminárias com lâmpadas de descarga sobre-compensadas. Podem ser fluorescentes, iodetos metálicos, mercúrio, etc ou então uma bateria de condensadores sem relé varimétrico ou com relé varimétrico mal regulado.
bairradino
De facto, como já alguém disse, para haver energia reactiva "capacitiva" debitada para a rede pública isso deve-se. sem dúvida, a excesso de correcção da componente indutiva através de condensadores.
A hipótese aqui apresentada de tal situação ser devida às luminárias com correcção própria não é provável, a menos que o fabricante dessas luminárias seja algum "sucateiro".
Talvez possa ajudar se souber:
- Qual o valor da Potência activa média?
- Qual o valor do cosfi médio?
- A instalação tem condensadores de correcção da energia reactiva indutiva? Caso afirmativo qual o total de potência instalado?
- Caso existam condensadores de correcção eles estão sempre ligados ou têm um controlador de comando?
Bairradino
Bairradino
LipElectro
Aconselharia um estudo aprofundado de transito de potências da instalação que passa por analisador de rede sem dúvida.
