Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
simoesh
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Mensagem por simoesh »
NunoPinto
Mensagem por NunoPinto »
Viva!
Muito bom esquema.
E como já havia dito na outra discussão sobre o assunto: muito obrigado pela ajuda e pela paciência.
Nuno
Delmar
Mensagem por Delmar »
boas pessoal. entõ a ligação ñ tem k ser feita apartir da tomada do wc? é obrigatório vir directo d quadro? abraço.
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
Delmar Escreveu:boas pessoal. entõ a ligação ñ tem k ser feita apartir da tomada do wc? é obrigatório vir directo d quadro? abraço.
pode ser feita a partir do borne de terra da tomada do WC
João Osvaldo Sousa
Delmar
sim, mas supondo k temos varîas ligações, tais como janelas, estores, toalheiros,banheiras... a melhos opção sera uma caixa de derivação pra avitar tantos tubos numa so caixa.
abraço.
joaoosvaldo
Delmar Escreveu:sim, mas supondo k temos varîas ligações, tais como janelas, estores, toalheiros,banheiras... a melhos opção sera uma caixa de derivação pra avitar tantos tubos numa so caixa.
abraço.
sim nesse caso penso que será a melhor opção! mas não esquecer devem ser interligados todos esses elementos apenas quando metálicos, caso contrário não é necessário!!!
João Osvaldo Sousa
Delmar
sim claro, so no caso de serem metalicas. so mais uma questão, se puderem ajudar, a caixa de derivação pode ser a 315 ou tem k ser estanque? ja m disseram k sim.
joaoosvaldo
Delmar Escreveu:sim claro, so no caso de serem metalicas. so mais uma questão, se puderem ajudar, a caixa de derivação pode ser a 315 ou tem k ser estanque? ja m disseram k sim.
sendo num WC tem de ser estanque!
João Osvaldo Sousa
Delmar
é k eu tenho uma obra k ta quase pronta e pus caixa 315, irei ter problemas com iss?
joaoosvaldo
Delmar Escreveu:é k eu tenho uma obra k ta quase pronta e pus caixa 315, irei ter problemas com iss?
Não sei. Mas de qualquer forma aconselho a colocar estanque!
João Osvaldo Sousa
apb
Mensagem por apb »
Viva, só uma resalva a cx tem de ter IP minimo de X1. Penso que essa cx tem o IP necessário. No entanto basta pedir essa informação ao distribuidor e/ou fabricante.
joaoosvaldo
apb Escreveu:Viva, só uma resalva a cx tem de ter IP minimo de X1. Penso que essa cx tem o IP necessário. No entanto basta pedir essa informação ao distribuidor e/ou fabricante.
Atenção é IPx1 se esta estiver no volume 3 do WC caso esteja nos outros volumes o IP já é superior!!!
João Osvaldo Sousa
Delmar
sim, esta dentro do volume 3. sera k eles implicam com isso?
kintas_80
Mensagem por kintas_80 »
Na minha maneira de ver, o facto de se ligar todas as peças metálicas da casa de banho ao condutor de terra pode ser mais perigoso do que não ter qualquer ligação à terra.
Suponhamos que há uma obra numa habitação e o cabo que leva alimentação desde a caixa de contador é por exemplo um XV 3G6 e o condutor de terra está ligado no barramento de terra. No caso de haver uma rotura de isolamento com uma ferramenta e que haja um contacto resistivo entre fase e terra (corrente de curto-circuito insuficiente para queimar o fusível) coloca o condutor de terra sobre um dado potencial. Uma pessoa a tomar banho, toca na janela e é provável que morra da cura.
Isto é na minha opinião altamente improvável de acontecer, mas será tão improvável como apanhar choque numa caixilharia (nunca tal me aconteceu).
joaoosvaldo
kintas_80 Escreveu:Boa tarde.
Se for um defeito fase-terra claro que nem fusíveis nem disjuntores vão disparar porque vão sim disparar os dispositivos diferenciais e no caso dos WC's estes serão de alta sensibilidade.
João Osvaldo Sousa
