Corte de Emergencia
conde
Corte de Emergencia
Mensagem por conde »
Caros colegas, recentemente tive que colocar num quadro de coluna, um interruptor com bobine MX para o corte de emergemcia.
Segundo as RTIEB, o circuito de comando deve ser realizado com cabo ignifugo, e as derivações para realizar o circuito de comando, devem ser na entrada do interruptor, para que o circuito não fique sem energia quando for acçionada a botoneira.
A minha duvida é se terei que colocar alguma protecção no circuito de comando?
Agadeco a vossa colaboração, a instalação vai ser vistoriada pela CERTIEL
Conde
Liberty
Re: Corte de Emergencia
Mensagem por Liberty »
Boas. Colocas um seccionador-fusível com um fusível de 2A para a protecção do comando.
conde
Curioso , obrigado pela tua colaboração.
Eu tenho a mesma opinião mas é a primeira vez que isto me acomteceu, e não sabia ao certo o que fazer.
e se o fusível fundir fica sem corte de emergência?
A ser assim terá que dotar o sistema de um alarme de avaria.
conde
Ohmico, foi por isso que pus esta duviva no forum, para ver se alguem ja teve uma situação identica para ver qual a melhor solução.
Agradeço mais sugestões
Bom Ano de 2010 para todos.
conde
Contactei a Certiel e dizem não ser necessario colocar protecção para o circuito de comando.
Na verdade durante e inspecção o inspector não colocou qualquer problema.
Epero que esta informação vos seja util
