incompatibilidade entre especialidades
- wishmasterblack
Tenho deparado com um problema que gostava de saber a vossa opinião. Numa grande obra, onde é necessário a instalação de vários sistemas específicos, tais como, electricidade, aguas, ITED, AVAC e sendo que os projectos foram elaborados por projectistas distintos e que por razões que não convém expor aqui, nunca comunicaram entre si, originam em obra um problema gravíssimo, dadas as incompatibilidades entre sistemas. Agora em obra é que são as dores de cabeça.
Será que isto é um problema pontual nesta situação ou é frequente acontecer?
Abraço e feliz natal
vecm1956
Re: incompatibilidade entre especialidades
Olá,
Isso acontece sempre nas grandes obras, pela experiência que tenho na contrução e comissionamento de termoeléctricas, compete à coordenação na obra promover reuniões entre as várias especialidades para resolver os problemas.
VM
VM
ilidioalho
POIS AS INCOMPATIBILIDADES ENTRE ESPECIALIDADES, É SEMPRE UM QUEBRA DE CABEÇA.
MAS O ARQUITECTO, NÃO FOI CONTACTADO, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DO PROJECTO, VISTO TER SER FEITO, POR DIFERENTES PROJECTISTAS AS ESPECIALIDADES.
REGRA GERAL, EXISTE UMA EQUIPA QUE EFECTUA A COORDENAÇÃO DO PROJECTO, AQUANDO DA CONSTRUÇÃO, POR FORMA A EVITAR PROBLEMAS DE MAIOR.
SENDO ESTE ASPECTO ENCARREGUE DA FISCALIZAÇÃO / EMPREITEIRO GERAL.
SAUDAÇÕESS
SAUDAÇÕESS
Boas ilidioalho
Altera o teu post, tens a Caps Lock ativada.
cump.
cump.
Isso acontece muitas vezes...infelizmente....há-ja fiscalização na obras, ainda é o que vai valendo!!
Vê-se cada coisa...
Vê-se cada coisa...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Atenção que agora a coordenação de projectos é obrigatória e deve ser realizada de acordo com a Lei n.º 31/2009 de 3 de Julho
Figura do coordenador de projecto diz o seguinte:
"Coordenador de projecto, o autor de um dos projectos ou o técnico que integra a equipa de projecto com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a adequada articulação da equipa de projecto em função das características da obra, assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projectos e as condições necessárias para o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projecto."
A lei entrou em vigor a 1 de Novembro de 2009, por isso os erros de compatibilização de especialidades serão imputados ao coordenador de projecto que deve existir!!!
ver link seguinte: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=16&t=6247
P.S.: Esta lei fala entre outras coisas sobre o seguro de responsabilidade civil.
É um problema comum, mesmo quando o projecto é todo feito no mesmo (ou pelo mesmo) gabinete de projectistas.
Mas também é aqui que se ganha (ou ganhava) muito dinheiro.
Passo a explicar o que fazíamos (já não faço porque estou noutra área)
O primeiro passo era fazer o que eles não faziam, meter uns projectos por cima dos outros, e onde encontrar incompatibilidades, montar primeiro o que se pode deslocar (desmontado claro), Por exemplo:
Condutas e caminho de cabos no mesmo local, a conduta é rígida e não se pode altera com 2 de trata porque é necessário corrigir muitas peças, ao contrário o caminho de cabos e cabos, é mais fácil de deslocar, ENTÃO: primeiro, montar caminho de cabos e passar cabos (podem ser bobinas de cabos, sem estar ligadas na ponta, nem estar completamente passadas), quando chega a fiscalização (ou quando quem vai passar as condutas alerta), "já está passado", o cliente tem que pagar o que passamos, o que vamos desmontar e vamos voltar a passar, funciona muito bem quando as diferentes especialidades se dão bem e deixam (ou atrasam uma parte da obra) para a outra ganhar dinheiro, mais à frente podemos compensar, por exemplo, deixar montar condutas onde temos (obrigatóriamente ou arquitónicamente-obrigado) a montar armaduras, voltamos ao mesmo, passam as condutas (não tem que ser a globalidade, só naquela área de incompatibilidade, para depois desmontar e montar ao lado, para as armaduras não ficarem descentradas (porque vêm-se)).
O que é lamentável, e os meus colegas aqui do fórum que me desculpem, é um projectista receber uma pipa de massa e não fazer o trabalho completo (ou de forma correcta), este é apenas um exemplo, mas já vi projectos em que o projectista desenhava uma linhas (cabos de alimentação) até um rectângulo (quadro eléctrico) e escrevia ESPECIALIDADE, a partir daqui quem fizer a especialidade que se "desemerde".
Ricardo Timóteo
Infelizmente ninguém está a cumprir a Lei n.º 31/2009 de 3 de Julho, pois nas obras que acompanhei e estou acompanhar, raramente aparece a figura do coordenador, mas tratavam-se de obras aprovadas em 2007 e 2008.
Saudações.
Saudações.
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
A figura de coordenador deve existir logo na fase de projectos, para promover reuniões para que todos os projectos se enquadrem da melhor forma. Só que os arquitectos fazem a parte deles e nem sequer falam com as outras especialidades, o que vai acontecer várias imcompatibilidades depois em obra.
Saber não ocupa espaço.
