MEDIÇÃO PROJECTOS EM CAD
uterrorista
Re: MEDIÇÃO PROJECTOS EM CAD
Mensagem por uterrorista »
Tenho a versão autocad LT. Não dá para fazer LOAD APPLICATION :(
Electro 99
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Mensagem por Electro 99 »
uterrorista Escreveu:Tenho a versão autocad LT. Não dá para fazer LOAD APPLICATION :(
Se calhar a aplicação não funciona com AutoCad LT :(
uterrorista
O autocad LT está limitado com alguns comandos.
Daí ser uma versão mais barata.
Mas penso que com uma aplicação de terceiros já deve dar.
Mas ainda não descobri nada.
NDSL
Mensagem por NDSL »
sabem se o MT_calculator também funciona para o BricsCAD? Eu já tente fazer os passos indicados mas não deu :?
Ous erá que funciona apenas para o AutoCAD?
ilidioalho
Mensagem por ilidioalho »
mAS AS MEDIÇÕES SÃO FEITAS DIRECTAMENTE NO mODEL SPACE?
trivial
Been thanked: 1 time
Mensagem por trivial »
ja utilizarem o somaper, axo muto simples e bastente util
NDSL
Mensagem por NDSL »
trivial Escreveu:ja utilizarem o somaper, axo muto simples e bastente util
Sim já usei este comando...realmente devolve-me a medida de cada troço que selecciono, mas depois quando aparece subtotal não soma os resultados destes últimos.
Será que estarei a fazer algo errado?
Quanto ao comando MT Calculator eu conseguir fazer o load mas depois como faço para usar? Já agora não tenho Autocad mas sim Bricscad.
Electro 99
NDSL Escreveu:
O que é o Briscad? Algum software livre?
Cumps,
Electro 99
NDSL
Mensagem por NDSL »
Não é livre...é apenas uma outra aplicação de desenho CAD...só que a licença é mais barata do que o Autocad.
trivial
Electro 99 Escreveu:
NDSL Escreveu:
Cumps,
Electro 99
estranho a mim funciona 100%
NDSL
Mensagem por NDSL »
trivial Escreveu:
estava a referir-se ao comando somaper ou ao MT_Calculator? Já agora utiliza tb o Bricscad?
NDSL
Mensagem por NDSL »
Boa tarde a todos,
gostaria de saber se ao utilizarem o comando somaper, depois de seleccionar as entidades que se pretende medir, este devolve o sub-total?
É que comigo devolve apenas o comprimento de cada entidade individualmente...e no sub-total aparece sempre 0.
Também reparei que este comando só funciona para linhas, não permite medir splines. Alguém tem conhecimento de algum comando que permita também medir splines ou outras entidades?
Apenas para informação complementar o software que utilizo é o Bricscad e não o AutoCAD, podendo isto ser limitativo de algumas funcionalidades. Ao fazer uma pesquisa sobre rotinas que permitam efectuar a soma de entidades encontrei uma que permitia somar qualquer tipo de entidades (lines, splines, arcos) mas infelizmente esta rotina encontra-se num ficheiro .fas que penso não ser compatível com o software que utilizo.
Agradeço desde já qualquer esclarecimento.
NDSL
Mensagem por NDSL »
na minha pesquisa por meios de efectuar as medições encontrei algumas rotinas interessantes que podem dar jeito a qualquer um. Penso que no Autocad deverão funcionar todas..mas não testei. No Bricscad funcionam apenas algumas (linesum, TLEN e TotalLength)
Deixo aqui também olink dos sites
linesum - seleccionando as linhas devolve a soma total, funciona apenas com linhas (http://www.aditivocad.com/utilidades.php?tipo=rotina);
TLEN - idem ao anterior mas permite medir também splines (http://www.cadtutor.net/forum/showthrea ... light=TLEN, neste site para fazer download apenas necessitam registar-se)
TotalLength - basta seleccionar uma entidade e ele devolve o comprimento total de todas entidades que se encontrem neste mesmo layer (http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=41972)
LenCal - não cosegui correr no bricscad (http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=42734)
Espero que dê jeito...
LenCal V1.7.rar
(6.35 KiB) Transferido 83 vezes
TotalLength.rar
(4.6 KiB) Transferido 92 vezes
TLEN.rar
(520 Bytes) Transferido 97 vezes
linesum.rar
(749 Bytes) Transferido 95 vezes
nmaparicio
Has thanked: 1 time
Mensagem por nmaparicio »
Falaram na questão das escalas... Porque não desenham tudo na escala real (1:1) e criam viewports à escala que prentedem?? É o que eu faço e até hoje nunca tive problemas... o único é que para fazer as medições faço uma polyline sobre o que preciso de medir... Mas como uso o AutoCAD LT... penso não ter uma outra solução---
Nuno Aparicio
Pardal
Mensagem por Pardal »
Antes de tudo as maiores felicitaçoes a todos os intervenientes.
Claro que há varias maneiras e metodops de fazer medoções.
mas atenção ao seguinte qundo o projectista faz o desenho escolhe os percursos mais adequados na pratica?
Porque uma coisa é desenhar outra coisa é vencer pilares e extruturas que so na realidade ou com uma experiencia tecico pratica muito acentuada o projectista tem noção.
Ainda outra noção é a existencia de pés direitos e margens para ligaçoes, muitos orçamentistas não contemplam estes pequenas coisas e que por vezes dão em erros muito crassos.
Uma coisa é consultar-mos uma carta topografica na secretaria e fazer un trajecto e outra coisa é ir com esse trajecto para a realidade. Sei do que falo. Tanto o projectista como o orçamentista tem que ter uma componete muito acentuada na pratica.
Peço desculpa por alguma incorreção ortografica, pois estou com alguma pressa.
Saudação a todos
Pardal Duarte
