Uma dúvida e Boas Festas!
Ferreira Cruz
Mensagem por Ferreira Cruz »
Bom dia carissimos colegas!
Antes de mais, e antes que "passe" quero desejar a todos os colegas do Fórum um Bom Natal e um bom Ano Novo!
Tenho um ited para fazer, até ao final do ano, ou seja pelo antigo manual, em que o edificio será:
- r/c - com uma loja para alugar
- 1 andar com um apartamento para alugar
- sem serviços comuns (acesso ao andar é uma escadaria por fora)
Resumindo, serão 2 frações autonomas, sem serviços comuns, um único processo camarário;
Na vossa opinião, qual a melhor maneira para fazer este ited?
Estava a pensar num ATI para cada fracção, com uma caixa de entrada (CEMU) ligada aos ATIs...que dizem?
abraço!
Ferreira Cruz
Ferreira Cruz
Re: Uma dúvida e Boas Festas!
Esqueci-me á pouco; fica aqui o file em anexo!
ited (1).pdf
(20.13 KiB) Transferido 126 vezes
Ferreira Cruz
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
correctamente, seria com um ATE e o ATE serve as 2 fracçoes. do ATE tens uma PAT. e uma entrada dos operadores. em principio nao vais precisar de alimentaçoes e energia dos serviços comuns que nao existem.
com CEMU( que é so para moradias unifamiliares) como fazes a PAT da loja? vais ter um edificio com 2 pat e 2 conjuntos de antenas? é possivel e é mais simples mas nao me parece o mais correcto do ponto de vista do manual.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Ferreira Cruz Escreveu:Bom dia carissimos colegas!
abraço!
concordo contigo. n tens zonas comuns logo não tens como alimentar o ATE(obrigatório) por exemplo, só por ai fazia tudo separado.
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
carlos_cfr7
Nao é obrigatorio alimentar o ATE se nao houver serviços comuns.
pra mim é limpinho: mais que uma fracçao por edificio:ATE. se tem ou nao alimentaçao, isso nao interessa. O ATE pode ficar no exterior sem alimentaçao, está no manual e nas FAQs. consultem.
CEMU- so moradias unifamiliares como o proprio nome indica.
restantes edificios de uma fracçao autonoma - CE - caixa de entrada
Última edição por carlos_cfr7 em 22 dez 2009, 12:42, editado 1 vez no total.
Ferreira Cruz
A minha ideia tb é essa João Silva; Como não serviços comus, não tenho como alimentar o ATE;
Mas depois coloca-se a questão da PAT..só fazendo duas PATs distintas, com 2 sistemas de antenas tb distintos...mas não parece muito prático! :)
Abraço!
Ferreira Cruz
diasarmando
Mensagem por diasarmando »
Eis uma questão muito semelhante a uma que já passou pelo fórum:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=4652
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
carlos_cfr7 Escreveu:Nao é obrigatorio alimentar o ATE se nao houver serviços comuns.
tem razão amigo carlos, peço desculpa, não é necessario a alimentação do ATE desde que esteja bem fundamentado no projecto a razão. mesmo assim coloca-se a questão de onde colocar o ATE(exterior)!?!!
abraço João Silva
João Silva
Tlm : 968571450
carlos_cfr7
pagina 76 do novo manual diz: Todos os edificios com 2 ou mais fracçoes autonomas deverao ser dotados de um ATE.
No caso de impossibilidade de alimentaçao a partir de serviços comuns, admite-se uma CEMU para fracçoes residenciais e um ATE(exterior como a cemu) para as restantes fracçoes.
neste caso acho que mais vale ter um ATE para as 2 fracçoes.
Ferreira Cruz
Atenção, que tenho que fazer ainda pelo manual antigo!...acho eu :)
Agora a sério: estive a ver e realmente está correcto: pode não haver energia eléctrica no ATE. nas FAQs tb está : "na impossibilidade da existÊncia de um espaço comun, e apenas nesta situação, pode-se optar pela instalação de caixas de entrada em zonas individuais, para cada fracção autonoma, ferferencialemnte com as caractetisticas de um ATE sem tomadas de energia"
Contudo, penso que vou optar por um ATE exterior, ligação aos 2 ATIs, não alimentado, com uma PAT e uma entrada para as redes públicas.
Depois coloco aqui, para vossa opinião, um rascunho
Abraço!
Ferreira Cruz
Ferreira Cruz
Bons dias carissimos!
Um pormenor importante do tópico..só ontem é que soube que este edificio, afinal é uma alteração:) ao que parece, vai ser "ligeiramente" ampliado e remodelado; Só amanhã é que irei ter as alterações relativamente ao original;
Agora procuro tb:
Algum dos colegas teve algum caso idêntico? uma alteração de um edificio?
Abraço!
Ferreira Cruz
Ferreira Cruz
Boas tardes;
Deixo aqui em anexo, a solução que penso ser a melhor (ATE exterior, sem alimentação, com PAT);
Agradecia comentários da vossa parte!
Portem-se!
ITED.pdf
(38.31 KiB) Transferido 108 vezes
Ferreira Cruz
orlando_grilo
Mensagem por orlando_grilo »
Para mim é a melhor solução essa do ATE.
So mudava um coisa neste projecto as tomadas P que estão a cabeceira da cama colocava ao lado da tomada C.
Neste caso tens de fazer referencia as antenas porque como são 2 fracções é necessario o instalador instalar as antenas.
cump
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
No meu caso deixava
na suite (ou o que se pensa ser o melhor quarto) uma tomada |P| na cabeceira e uma |C|P| no sitio onde se encontra actualmente;
nos outros quartos colocava como disse o amigo Grilo;
na sala colocava mais uma |C|P| por via das duvidas pois nos dias que correm é usal mudar a disposição da sala com o passar do tempo;
abraço João Silva
João Silva
Tlm : 968571450
Ferreira Cruz
Boas noites!
Obrigado pelas "sugestões/crititicas"; Sâo sempre bem-vindas;
Tenho já praticamente concuído este proj;
Já agora aproveito para ver se tiro 2 ou 3 dúvidas:
1-na loja, os colegas colocam sempre uma ZAP correcto?
2- O ATE como caixa C2, parece-vos ok?
3-Neste caso, é mesmo obrigatório a instalação das antenas?
Afinal eram 3 dúvidas :)
Abraço!
Ferreira Cruz
Voltar para “ITED / ITUR”
