problema com quedas de tensão
bimetalnuno
Mensagem por bimetalnuno »
tudo d´bom pessoal
venho aqui pedir a vossa ajuda para uma questão
tenho 2 aparelhos de soldar trifasicos que funcionam a 400V mas tenho reparado que em determinadas horas do dia eles funcionavam mal
não sei porque, os tecnicos nao viram nenhuma defeciencia nos aparelhos
mas reparei que a voltagem nao era sempre a mesma ao longo do dia variava entre 384-401 v a EDP dis que é normal mas o certo e que abaixo dos 396 V
o aparelho não funciona la muito bem.
não existe estabilizadores de corrente ou algo do genero com condensadores ou baterias ou sei lá
agradeço uma ajudinha obrigado :D
Re: problema com quedas de tensão
procure saber a origem do verdadeiro problema, porque não deve ser pela tensão baixa da rede. Pelos valores apresentados, o aparelho deveria de funcionar, ainda com menos tensão. Se or um lado a tensão da rede é permitido flutuações na tensão, por outro os equipamentos não deviam ficar "intimidados" por causa de variações com essas amplitudes
Marca das máquinas e modelo, que tipo de soldadura e material de deposito.
Quando é que acontece? de manha de tarde, depois de soldar 1 hora ou qual o tempo, qual a regulação da máquina? a cadencia? enfim tens muitas variáveis que podem afectar o bom funcionamento da máquina. O técnico é de que empresa da maquina de soldar ou outro?
