A casa dos meus pais é antiga, assim como a instalação eléctrica (cerca de 35 anos). Quando ligo dois aparelhos em simultaneo, que consumam muita energia (tipo aquecedor e fritadeira electrica) o quadro electrico "dispara" sempre, sendo necessário desligar um deles para conseguir que a corrente se mantenha.
Para resolver isto tenho de contactar a EDP, ou um electricista resolve isto?
Quadro Eléctrico
Re: Quadro Eléctrico
A alimentação é monofásica ou trifásica?
Se for trifásica, poderá haver a possibilidade de redistribuir as alimentações das tomadas por forma a evitar que esses dois aparelhos (tipo aquecedor e fritadeira eléctrica) fiquem "pendurados" na mesma fase, por forma a poder ligá-los em simultâneo. Um electricista sabe como o fazer.
Se a alimentação for monofásica, aí poderá ter a necessidade de efectuar um aumento de potência e aqui sim, terá que recorrer ao seu fornecedor de energia eléctrica (normalmente EDP).
Presumo que os calibres das protecções (disjuntores) no QE estejam correctos...
José Silva
José Silva
José Silva
José Silva
1 - qual é a potência contratada?
2 - monofásico ou trifasico?
3 - qual é a soma das potências?
"Ajudar, é aprender!"
- airborne
- Has thanked: 1 time
35 anos certamente que é monofásica e depois deve de ter uns 2 ou 3 circuitos distribuídos pela casa toda onde juntaram iluminação com tomadas e depois a cablagem deve de estar quase toda a fio v de 1,5, o mais correcto seria dares uma revisão completa na instalação eléctrica e mudares o quadro eléctrico.
Ou seja o melhor é alterares a instalação eléctrica para jogar pelo seguro, mas com corrente monofasica não vais poder usar 2 electrodomésticos simultaneamente.
cumps
cumps
..... mas com corrente monofasica não vais poder usar 2 electrodomésticos simultaneamente......
Porquê?!!
Porquê?!!
Bom Dia,
O que é que dispara no quadro? O Limitador de Potencia da EDP ou o disjuntor no Quadro Electrico?
Se for o limitador de potencia e a potencia contratada for de 3,45 kVA (15A), pode sempre fazer um pedido de aumento de potencia para 6,9 kVA (30A), e o problema dos dois electrodomésticos em simultaneo em principio ficará resolvido, no entanto será sempre bom pedir a um electricista para ver o estado da instalação, por uma questão de segurança.
GM
GM
Boas Amigo, eu posso recomendar um electricista com carteira profissional, se ele fizer bem as coisas, dirige-se a loja do cidadão para pedir autorização para retirar o selo da Edp e para combinar com eles o dia que podem la ir a casa para voltar a selar a coisa.
Isso provavelmente é só ajustar o diferencial dos 15A para os 30A.
Mas como eu já li aqui de relance provavelmente, não aconselho, pois se a instalação eléctrica for antiga (que é o caso), podes correr o risco de isso arder..
Em todo o caso o técnico certamente que chamara a atenção para tal.
Cumprimentos e espero ter ajudado.
