Led´s em série, ajuda
Bruno Valente
Mensagem por Bruno Valente »
Boa tarde a todos, o meu nome é Bruno Valente tenho 18 anos e sou do Porto, sou novo por estas bandas e gostaria que me tirassem uma dúvida.
Quero fazer com dois Led´s vermelhos um farol de cauda de um comboio, a ligação é em série e o que preciso de saber é o valor da resistênica a aplicar no circuito, visto que é dois led´s para um transformador de 18 V.
Com os melhores cumprimentos, Bruno Valente :)
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Led´s em série, ajuda
Mensagem por rainbow »
Já existe no fórum, um tópico semelhante que penso permitir-te tirar as dúvidas.
Link para o tópico
De qualquer modo, e como me parece que não é debatido este assunto no outro tópico mencionado, tens de ter atenção à alimentação que vais usar.
Falas num transformador de 18V. Ora o transformador fornece corrente alterna, o que na melhor das hipóteses, faria os LEDs piscarem (para dizer a verdade, nunca apliquei corrente alterna a LEDs). Dito isto, restam duas hipóteses (há mais, mas não vamos por aí). Ou colocas uma fonte DC a alimentar o circuito, ou rectificas a alimentação do transformador. Mas isso é outro assunto que provavelmente também podes pesquisar aqui no fórum.
Muito resumidamente, vou explicar o que pretendes.
Tens 18V (já estou a considerar DC), supondo que os LEDs são de 2V, e que a respectiva corrente será de 5mA, calcula-se do seguinte modo:
---> 18V - (2+2)V = 14V (dois LEDs em série)
---> 14V / 5mA = 2800 ohms (2700+100 ---> valores tipicos comerciais)
Este será o valor da resistência a colocar no circuito.
Bruno Valente
obrigado rainbow
Já agora, se estiver interessado existem "quilos" de esquemas na net, quem permitem maior realismo aos comboios, desde luzes internas, leds que "mudam" de cor de acordo com o sentido do comboio (pricipalmente nas automotoras)
Modelismo ferroviário, models trains
exemplo de um em que as luzes internas estão sempre ligadas, independentemente do sentido e as luzes de cauda e frontais acesas de acordo com o sentido correcto. Para o outro sentido é preciso repetir o circuito de baixo, mas com o diodo ao contrário:
http://www.robertstrains.net/lighting.html
Bruno Valente
nelmindo Escreveu:Já agora, se estiver interessado existem "quilos" de esquemas na net, quem permitem maior realismo aos comboios, desde luzes internas, leds que "mudam" de cor de acordo com o sentido do comboio (pricipalmente nas automotoras)
Todos os comboios que tenho, inclusive as máquinas, têm todas iluminação porreira consoante o sentido de marcha, farois de cauda, etc. Apenas esta dúvida é para uma carruagem dos Inter Cidades, que não tem iluminação, querendo assim reproduzir os farois de cauda. Muito obrigado a todos pela vossa simpatia.
Um Feliz Natal.
