Tenho aqui um problema bicudo. Tenho aqui no predio um automatismo EasyIn, com a placa de controlo CR100 , e 433,92mh de frequencia de comando. O que se passa é que a placa nao tem nenhum switch para programar o comando, pelo que parece dificil associar o comando à central.
Alguem tem uma ideia do que poderá ser feito para resolver ? Se for preciso coloco aqui uma foto.
Edito para dizer que: Na pagina da www.easyin.com.pt o link para as instruções de programação nao funciona.
Estive a olhar melhor para placa e é assim:
tem um set de 4 dipswitches, um botão que abre e fecha o portão e um conector de 4 pinos e um jumper. O jumper nao é pq ao muda-lo de sitio o que acontece é que o portao abranda de velocidade quando está quase aberto/quase fechado.
Ajuda comando portão 433,92MZ eaysin
Re: Ajuda comando portão 433,92MZ eaysin
ferreior Escreveu:podes sempre copiar pelo comando do vizinho
Na verdade, acabei de descobrir algo diferente... Neste caso concreto, existe um modulo em separado que trata só da parte dos comandos. É o modulo RX e já descobri como se faz (tem um botão nessa board para emparelhar os comandos).
