fio neutro
finale
fio neutro
Mensagem por finale »
boas; quero separar o circuito de iluminaçao e tomadas, gostaria de saber se posso usar o mesmo fio neutro da iluminaçao, para as tomadas e separar somente os fases no quadro ? :?:
patinhofeio
Re: fio neutro
Mensagem por patinhofeio »
finale Escreveu:boas; quero separar o circuito de iluminaçao e tomadas, gostaria de saber se posso usar o mesmo fio neutro da iluminaçao, para as tomadas e separar somente os fases no quadro ? :?:
A forma correcta de fazer a instalação é usares neutro para tomadas e neutros para iluminação. Convém serem independentes até ao quadro.
Se apenas quiseres colocar disjuntores para tomadas e disjuntores para iluminação, no quadro basta teres um único barramento de neutro.
Se quiseres meter diferenciais diferentes para tomadas e iluminação, então os neutros terão obrigatoriamente de ser diferentes, e no quadro terás de criar um barramento de neutro para cada diferencial. Os circuitos têm de ser alimentados, tanto fase como neutro a partir do mesmo diferencial, ou seja não podes ir buscar a fase a um diferencial e o neutro a outro. Tambem não podes juntar os neutros de 2 diferenciais depois dos mesmos.
Abraço e boas festas
esequiel
Re: fio neutro
Mensagem por esequiel »
SE SEPARAS , SIM TRES FIOS PARA ILUMINAÇÃO E DISJUNTOR PARA ILUMINAÇÃO,
TRES FIOS PARA TOMADAS E DISJUNTOR PARA TOMADAS, SENDO NEUTRO FASE TERRA
LOCAL UMIDOS TENS UN DIFERENCIAL OK
BOAS FESTAS A TODOS
ESEQUIEL
finale
Re: fio neutro
boas; agradecido da respostas, vou passar um neutro de cor marrom para iluminaçao e deixar o azul para tomadas, abraços e boas festas atodos do forum :wink:
2cabmatos
Re: fio neutro
Mensagem por 2cabmatos »
é isso mesmo
pandaa
Re: fio neutro
Mensagem por pandaa »
o neutro pode ser ligado para os dois circuitos, pois ao se colucar dois neutros eles irão se encontrar na mesma no barramento de neutro no quadro, se a protecção fôr dijuntor.
panda
mpinto
Re: fio neutro
Mensagem por mpinto »
finale Escreveu:boas; agradecido da respostas, vou passar um neutro de cor marrom para iluminaçao e deixar o azul para tomadas, abraços e boas festas atodos do forum :wink:
É preferivel, se vais usar duas linhas de neutro, então que esta tb seja azul. Um mais claro outro mais escuro, ou outro tipo de referencia. Castanho é que não. Abraço.
Re: fio neutro
Se só tem um tubo e a instalação é monofásica, não pode enfiar os dois circuitos no mesmo tubo.
Cump
superhandy
Re: fio neutro
Mensagem por superhandy »
Aproveitando a deixa, e neste caso diferenciais diferentes, questiono se o mesmo sucede para a terra?
Re: fio neutro
A terra é sempre comum, aliás a mesma não passa pelo diferencial, no diferencial é só fase (ou fases) e neutro.
superhandy
Re: fio neutro
obrigado :V
orabolas
Enviou: 7 vezes
Re: fio neutro
Mensagem por orabolas »
Segundo as regras, o neutro deve ser sempre independente para cada circuito diferente, cada disjuntor deve ter apenas um neutro, e este não ser comum a dois disjuntores. Se implementa-se dois diferenciais aí teria que ser obrigatoriamente um neutro para cada diferencial.
Orabolas
