tensão curto-circuito transformador hermético
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Tenho uma dúvida em relação à tensão de curto-circuito de um transformador hermético de 800kVA da EFACEC é que utilizei o programa VisualPUC e este dá-me uma ucc=4% e estive a ver um catálogo da EFACEC que retirei da net e está ucc=4,5% por isso fiquei na dúvida!? alguém me sabe dizer qual o valor que está correcto?
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
Nelson_1492
Re: tensão curto-circuito transformador hermético
Mensagem por Nelson_1492 »
O do fabricante será o mais correcto pois resulta de testes efectuados. Os 4% resulta de um coeficiente normalmente utilizado para transformadores em que tensão do primário é inferior a 30 kV quando não se tem dados do fabricante.
Cumps.
Nelson
Edgar_Franco
Mensagem por Edgar_Franco »
Bom dia. Eu pessoalmente iria para o caso mais desfavorável, visto que se não souber qual a marca de transformador que será colocada o preferível será a utilização do valor da impedância mais baixa e consequentemente da corrente de curto-circuito no secundário superior. Assim é menos provável que algo corra mal.
Cumps
