Ajuda com quadro eléctrico URGENTE
heliomoreira
Mensagem por heliomoreira »
Caros amigos, tenho um problema complicado que ainda nao consegui resolver.
O diferencial do quadro (sem ser o da EDP) está sempre a "disparar", fazendo com que eu fique sem luz várias vezes por dia. Ao ligar esse mesmo diferencial, só ao fim de bastantes tentativas é que ele volta a ligar (mesmo com os disjuntores todos desligados).
Como devem imaginar é um transtorno enorme, pois chega a acontecer várias vezes ao dia.
Eu já desliguei todos os fios terra do barrador do quadro para verificar se o problema estaria com algum electrodoméstico, mas mesmo assim, o problema continua.
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Hélio
jodsbrum
Been thanked: 5 times
Re: Ajuda com quadro eléctrico URGENTE
Mensagem por jodsbrum »
Caro amigo já experimentou a substituir esse diferencial, é que o problema pode estar no próprio diferencial, uma vez que você já desligou todos os disjuntores, não vejo outra razão.
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Como o colega disse, o problema poderá estar no diferencial.
E, por favor, esclareça uma coisa...após desligar TODOS os disjuntores, o diferencial continua a disparar? Se sim, o quadro não terá humidade, ou pó, ou mesmo umas formiguitas a mais? :D
heliomoreira
Caro amigo jodsbrum, antes de mais obrigado pela resposta.
Sim, já substituí o referido diferencial, e o problema mantém-se.
Caro amigo rainbow obrigado pela resposta,
Sim, mesmo com todos os disjuntores desligados (apenas o diferencial da EDP ligado) o diferencial continua a "disparar".
Em relação ao pó, à pouco tempo estivemos em obras, e admito que o quadro tenha um pouco de pó, mas nada de mais...
Mais uma vez obrigado pelas respostas.
Hélio
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
jodsbrum Escreveu:Caro amigo já experimentou a substituir esse diferencial, é que o problema pode estar no próprio diferencial, uma vez que você já desligou todos os disjuntores, não vejo outra razão.
Um diferencial avariado não dispara, ao contrário do que sugere.
A solução técnica é medir a resistência do isolamento de toda a instalação.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
A questão que está a colocar, pode ter duas causas:
-Ter uma passagem entre neutro/terra em algum dos circuitos alimentados pelo diferencial.
A sugestão , é desligar um a um, os neutros dos circuitos que são alimentados por esse diferencial.
-Aquando das obras, se tiver havido alteração eléctrica, terem ido buscar o neutro a esse diferencial, e a fase a outro diferencial, desequilibrando esse(neste caso, o outro diferencial poderá ser menos sensível ou estar avariado, para não ter disparado...)
Se durante as obras não houve alterações eléctricas, opte pela 1ª solução.
rainbow
heliomoreira Escreveu: Sim, mesmo com todos os disjuntores desligados (apenas o diferencial da EDP ligado) o diferencial continua a "disparar".
Bom dia.
Se o diferencial dispara e não está avariado, é porque há uma fuga.
Se as obras foram só no quadro, então o problema deve estar no quadro (quase de certeza...não faz sentido ser noutro lado, uma vez que os disjuntores estariam desligados).
Esse "um pouco de pó" de que fala pode ser o suficiente.
Recomendo uma limpeza a jacto de ar.
A não ser que tivessem esse problema antes das obras.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Os disjuntores só cortam fase...
Se o neutro algures na instalação até mesmo numa tomada, estiver a tocar com a terra de protecção, ele dispara.
Por outras palavras, existe uma fuga à terra e o problema pode não se localizar no quadro, só com teste de isolamento. Se não sabe como fazer, contacte um técnico.
Boas reparações.
rainbow
nelmindo Escreveu:Os disjuntores só cortam fase...
Boas reparações.
E dispara porquê? E há uma fuga de quê?
Melhor ainda...faz lá um esquemazinho para a gente perceber.
rainbow Escreveu:
Bom dia.
A não ser que tivessem esse problema antes das obras.[/quote]
a recomendação sublinhada é óptima para introduzir o pó onde ele, naturalmente, nunca chegaria.
Noutros tempos a limpeza dos equipamentos / quadros eléctricos era feita por aspiração.
heliomoreira
Olá a todos,
Antes de mais agradeço o facto terem respondido.
Já efectuei uma limpeza ao quadro através de aspiração...ficou quase como novo.
Mas, o problema voltou a acontecer a meio da tarde.
Fiz como disseram:
Desliguei 1 a 1 os neutros e tudo se manteve na mesma, o diferencial nem ligava, até que...
Tinha todos os neutros fora e tambem desliguei os disjuntores... Ao ligar os disjuntores 1 a 1 (com os neutros desligados) o terceiro disjuntor fez o diferencial disparar...Mas eu nao tinha nenhum neutro ligado...
Ao ligar o 3º disjuntor (com os neutors desligados( até o diferencial da EDP disparou).
Agora fiquei com dúvidas, se o problema está no disjuntor ou (acredito mais) na instalação inerente a esse disjuntor...
Também pensei que poderia ser aquecimento de um fio, mas no outro dia a luz foi abaixo ás 6h, onde maior parte das luzes e máquinas estão desligadas.
Mais uma vez o meu muito obrigado.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
É monofásico ou trifásico?
heliomoreira
Mário Escreveu:Boas
É Monofásico.
obrigado
Como o perfil não diz nada, espero que tenhas um multimetro.
Verifica se tens tensão entre o neutro e a terra.
Verifica com um megaohmímetro o isolamento da instalação.
Se estiver tudo bem, começa do principio deve de haver alguma troca de fios ou estarem encostados dentro de algum tubo ou em ligações.
Liga tudo menos o frigorifico e ou arcas.
patinhofeio
Como referiu, o problema está no circuito alimentado por esse 3º disjuntor.
Pode ligar os neutros dos restantes circuitos e tem parte da avaria detectada.
Para resolver esse problema, terá de perceber quais os aparelhos que funcionam nesse circuito. Se forem tomadas, aconselho a desligar todas as fichas das tomadas. Se mesmo assim continuar a desligar, a avaria está mesmo na instalação fixa.
Se tiver conhecimentos para isso, desligue uma tomada a meio do circuito afectado, separando todos os fios e volte a tentar ligar. Se disparar, a avaria está entre essa tomada e o quadro. Se não disparar, então a avaria está depois dessa tomada. O mesmo acontece se for em circuito de iluminação. Tem de ir desligando sectores para localizar a avaria.
Em iluminação, um ponto critico de avaria são as armaduras fluorescentes.
Por fim, alerto: Se não tem os minimos conhecimentos em electricidade, deixe o neutro e fase desse circuito desligados, e chame um electricista para localizar a avaria. Não queira resolver sem conhecimento de causa, porque poderá criar outros problemas.
