Cálculo resistência rede terra
Caros colegas,
Precisava de calcular a resistência esperada de uma rede terra. Pergunto aos colegas se sabem quais as fórmulas de cálculo para tal. A rede de terras existente tem um misto de eléctrodos e aneis terra.
Obrigada.
Obrigada.
Cumprimentos, Pedro Barros.
Re: Cálculo resistência rede terra
Precisava de pelo menos a fórmula de cálculo de resistência de terras para um conjunto eléctrodos verticais.
Nas RTIEBT não encontro nada. Na net arranjo mil e uma fórmulas diferentes.
Arranjei um documento que pergunto se será a fórmula correcta em que me possa basear (é de 1976...
- 01326[1].pdf
- (491.97 KiB) Transferido 373 vezes
sabendo a resistividade do terreno, há formulas que entrando com os comprimentos das varetas e seus diamtros, permite saber a resistencia esperada.
Ok, e quais essas fórmulas?nelmindo Escreveu:sabendo a resistividade do terreno, há formulas que entrando com os comprimentos das varetas e seus diamtros, permite saber a resistencia esperada.
- Enviou: 16 vezes
Boa tarde.pedro_barros Escreveu:Caros colegas,
Obrigada.
Regra geral, não adianta de muito esses cálculos, devido à heterogeneidade do terreno.
a) Condutores enterrados horizontalmente:pedro_barros Escreveu:Ok, e quais essas fórmulas?nelmindo Escreveu:sabendo a resistividade do terreno, há formulas que entrando com os comprimentos das varetas e seus diamtros, permite saber a resistencia esperada.
Esses condutores podem ser:
• Condutores unifilares ou multifilares em cobre ou recobertos por uma bainha de chumbo e de secção não inferior a 25 mm2;
• Condutores de alumínio recobertos com uma bainha de chumbo e de secção não inferior a 35 mm2
• Fitas de cobre de secção não inferior a 25 mm2 e uma espessura não inferior a 2 mm;
• Fitas de aço macio galvanizado com uma secção não inferior a 100 mm2 e uma espessura não inferior a 3 mm;
• Cabos de aço galvanizado de secção não inferior a 100 mm2.
Os cabos com fios finos (tranças) são desaconselháveis.
A resistência de um eléctrodo de terra constituído por um condutor enterrado horizontalmente no solo pode ser calculada, aproximadamente, por meio da expressão seguinte:
R = 2 x ρ / L
em que:
R é a resistência do eléctrodo de terra, expressa em ohms;
ρ é a resistividade do terreno, expressa em ohms × metros;
L é o comprimento da vala ocupada pelo condutor, expresso em metros.
Com excepção dos eléctrodos em chapa fina, os eléctrodos verticais podem ser:
• Varetas de cobre ou de aço com um diâmetro mínimo de 15 mm; no caso de varetas em aço, estas devem ser cobertas com uma camada protectora aderente de cobre (de espessura adequada) ou serem galvanizadas.
• Tubos de aço galvanizado com um diâmetro exterior não inferior a 25 mm;
• Perfis de aço macio galvanizado com 60 mm de lado;
A resistência de um eléctrodo de terra constituído por elementos (varetas, tubos ou perfis) metálicos enterrados verticalmente no solo pode ser calculada, aproximadamente, por meio da expressão seguinte:
R= ρ / L
em que:
ρ é a resistividade do terreno, expressa em ohms x metros;
L é o comprimento do elemento, expresso em metros.
Mas como o colega anterior disse, estes métodos são meramente indicativos.
Caros colegas,
Como tinha dúvidas em cálcular a resistência esperada para uma rede terras, elaborei a folha de cálculo em anexo.
Gostava que dessem a vossa opinião (se concordam e o que é que modificavam).
- Rede Terra.xls
- (723.5 KiB) Transferido 304 vezes
Olá "pedro_barros",
Se é um assunto que te interessa, consulta a página
http://www.mydia.com/tecat/
Excelente colega, era mesmo isto que precisava. Obrigado.asalopes Escreveu:Olá "pedro_barros",
Boas pessola
...ao que me parece é brasileiro, serve pra ca na mesma!?!??!
cumps
cumps
