LIGAR UM PROJECTOR COM 2 CELULAS FOTOELECTRICAS
Olá, pretendia saber qual a melhor opção de ligar 2 celulas fotoeléctricas para acender um só projector.
Re: LIGAR UM PROJECTOR COM 2 CELULAS FOTOELECTRICAS
Quererá dizer detectores de movimento?
Se sim verifique se o comando é feito via relé, porque se for é simples. Se for por estado sólido precisa de mais equipamento.
Pelo que entendo, quer ligar 1 projector comandado por 2 sensores de movimento, certo? Detectando um ou outro, o projector acende... se assim for, é só ligar os dois detectores em paralelo.
Se quiser que o projector só ligue quando estiverem os dois detectores a detectar algo, então terá que os ligar em série.
José Silva
José Silva
José Silva
José Silva
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Porquê? Estes da Esylux não precisam.nelmindo Escreveu:Quererá dizer detectores de movimento?
1º Porque esse produto, é o fabricante que diz que permite e resalva o limite de 2 ligados em paralelo.
2º Porque na maioria dos casos, os que usam usando electrónica de potência básica, a "entrada" de energia feita pelo lado errado do triac, pode acontecer duas coisas, ou o disparo acidental e permanente do mesmo ou a própria destruição.
Por exemplo, garantir funcionamento, o fabricante informa o número máximo de detectores em paralelo, por alguma razão.
Mas por outro lado não percebo a questão do número máximo (de 5) no caso de detectores a relé.
Já agora estes detectores são para custar quanto (quer a versão a relé, quer a versão a triac)?
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Excluindo a parte técnica, não percebi muito bem o que queres dizer...nelmindo Escreveu: 2º Porque na maioria dos casos, os que usam usando electrónica de potência básica, a "entrada" de energia feita pelo lado errado do triac, pode acontecer duas coisas, ou o disparo acidental e permanente do mesmo ou a própria destruição.
Custam 91€ e 83€ de tabela, sendo o modelo com triac, o mais barato.
É que por esses preços estamos a pagar equipamento com qualidade, o que significa que tem protecções adequadas.
Quando estamos a falar de sistemas por comando estático, na sua maioria é preciso cumprir as polaridades, logo não é possivel ligar em paralelo. Dou o exemplo dos contactores estáticos. Há contactores que não permitem fazer a inversão de marcha, usando outro contactor estático, nem o paralelo para fazer o reforço de corrente. Agora neste caso que referiu, o fabricante diz que pode, então não há problema de ligar em paralelo.
existe 2 entradas no local a iluminar com grandes distancias.rainbow Escreveu:Boa tarde.
Mas qual o interesse em ligar duas células fotoeléctricas?
estado sólidonelmindo Escreveu:Quererá dizer detectores de movimento?
pedro_mendes
jasilva Escreveu:Pelo que entendo, quer ligar 1 projector comandado por 2 sensores de movimento, certo? Detectando um ou outro, o projector acende... se assim for, é só ligar os dois detectores em paralelo.
José Silva
Cuidado
Queria só dizer que ao ligar os sensores em paralelo não vão durar muito tempo, isto porque um dos sensor ao detectar presença activa e ao activar vai fazer a passagem de corrente para o ponto de luz e também á saída do outro sensor. Isto depois de algum tempo acaba por avariar, só com um relé em cada sensor para separar a saída dos sensores
Pedro Mendes
rainbow
- Enviou: 16 vezes
mffs Escreveu:existe 2 entradas no local a iluminar com grandes distancias.rainbow Escreveu:Boa tarde.
Aaaaahhh...então são detectores de movimento...é que células fotoeléctricas e detectores de movimento não são a mesma coisa.mffs Escreveu:estado sólidonelmindo Escreveu:Quererá dizer detectores de movimento?
