URGENTE - Tomadas com transforador de isolamento
mass79
Mensagem por mass79 »
Desde j quero felicita-los por este forum tem m ajudado a esclarecer allgumas duvidas.
Estou a fazer um projecto e tenho que instalar uma tomada num WC, essa tomada tem que ter de ter transformador de isolamento incorporado.
A minha questão e se alguem me diz algumas marcas que tenham tomadas dessas pois nao consigo encontrar.
MASS
Márcio Santos
Eng. Téc. Electrotécnico
marcioasintrao@gmail.com
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: URGENTE - Tomadas com transforador de isolamento
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Será que o que tu precisas é uma tomada de barbear?
Estas tem um transformador de isolamento.
Vê no anexo (referência 775 86) se é o que queres.
Páginas de Legrand 2009.pdf
(846.34 KiB) Transferido 332 vezes
mass79
Obrigada pela informaçao....
Essa tomada da para ligar um secador de cabelo? ou e so para maquinas de barbear?
cumprimentos
Márcio Santos
Só máquinas de barbear. A potência é muito reduzida. 20VA grosso modo são 20W. Um secador costuma ter 1500W a 2000W.
mass79
posso substituir a tomada com transformador de isolamento por uma norml e instalar o transformador no quadro?
as RTIEBT permitem isso? e que a tomada fica na zona 2.
Márcio Santos
rainbow
Enviou: 16 vezes
Zona 2 do quê???
Zona 2, ele está a referir-se ao volume 2 das casas de banho
Resposta à colocação do tranformador no quadro:
701.53.05—No volume 2, não é permitida a instalação de qualquer aparelhagem, com excepção da indicada nas alíneas seguintes:
b) Tomadas alimentadas por meio de transformadores de separação da classe II (veja-se 413.5), de pequena potência, integrados nas próprias tomadas, destinadas, por exemplo, a alimentarem máquinas de barbear, de acordo com a Norma EN 60742, capítulo 2, secção 1.
Logo está interdito o uso destas tomadas para alimentar equipamentos de potências elevadas (não refere limite, talvez a norma o diga) e o tranformador deve estar incluido na tomada e não no quadro.
diasarmando
Mensagem por diasarmando »
O volume 2 não esta delimitado até 60cm do volume 1?
Se a tomada ficar a MAIS de 60cm do volume 1, não poderá colocar uma tomada comum? Penso que sim.
Claro, se ficar mais do que 60cm do volume 1, deixa de estar no volume 2, logo ficam d fora a obrigatóriedade de usar tomadas isoladas com transformador.
diasarmando
No entanto, alguns tecnicos, nas vistorias exigem que as tomadas do volume 3 sejam com obsturador.
diasarmando Escreveu:No entanto, alguns tecnicos, nas vistorias exigem que as tomadas do volume 3 sejam com obsturador.
Todas têm que ter obturador em habitação e mais alguns locais.
diasarmando
Mário Escreveu:Boas
Não entendi bem a sua resposta. Todas as tomadas de WC nas moradias tem de ter obturador ou todas as tomadas da casa tem de ter obturador?
Nas regras tTécnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão, Portaria n.º 949-A2006:
801.5.6.4 — As tomadas a utilizar nos locais de habitação, quando forem de corrente estipulada não superior a 16 A, devem ser do tipo «tomadas com obturadores»
Logo são todas as divisões, como o colega Mário disse.
marinhogoncalo
Mensagem por marinhogoncalo »
Não esquecer que a tomada tem que ser IPX1
GM
