Utilização de condutor de fase como neutro
olegue
Mensagem por olegue »
Caros amigos
Gostava de saber a opinião sobre a Nota à secção 514.3.2 das RTEIBT da ediçaõ anotada da DGEG
e na qual é referido " ......... Além disso, se no mesmo cabo incluir dois condutores neutros (por exemplo, dois circuitos monofásicos servidos pelo mesmo cabo) é admissivel marcar um condutor de coloração igual à dos condutores de fase com aneis ou marcas de cor azul-clara."
Esta secção refere-se a condutores PEN. A minha questão é. Será legitimo (legal) extrapolar esta nota e utilizar um condutor de fase como condutor de neutro desde que seja marcado como ta (com cor azul clara) numa instalação em sistema TT?
mpinto
Been thanked: 21 times
Re: Utilização de condutor de fase como neutro
Mensagem por mpinto »
Os cabos com 4 condutores não têm cor azul, numa situação ex. de iluminação em linha de armaduras em que comandas uma ou duas lampadas (lustre) só precisavas de 4 linhas, 2 de lampada, N e terra. Coloquei há uns dois anos essa questão à CERTIEL, via telefone, se nesse caso poderia marcar com azul o condutor CZ, a resposta foi ... não. Tive que meter cabos de 5 linhas e deixar uma de reserva. Agora coloco uma questão, digam-me uma situação em que se possa usar cabo 4x1,5, em motores estou limitado a um minimo de 2,5, em iluminação não tem azul????
olegue Escreveu:Caros amigos
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
mpinto Escreveu:Os cabos com 4 condutores não têm cor azul, numa situação ex. de iluminação em linha de armaduras em que comandas uma ou duas lampadas (lustre) só precisavas de 4 linhas, 2 de lampada, N e terra. Coloquei há uns dois anos essa questão à CERTIEL, via telefone, se nesse caso poderia marcar com azul o condutor CZ, a resposta foi ... não. Tive que meter cabos de 5 linhas e deixar uma de reserva. Agora coloco uma questão, digam-me uma situação em que se possa usar cabo 4x1,5, em motores estou limitado a um minimo de 2,5, em iluminação não tem azul????
Esta questão da limitação 2.5mm2 para força electromotriz, é para a instalação que alimenta o referido "equipamento".
Agora já nada me impede por exemplo de usar cabo de 1,5mm2 para alimentar o motor, quando este é alimentado do quadro da máquina.
Exemplo: Um silo de extração de poeiras. O motor do fuso inferior, potencia 0.37kW, posso usar um cabo de 1.5mm2, desde o quadro de potencia deste silo, até ao motor. A Certiel neste caso não tem que "certificar" a máquina, mas sim a instalação que alimenta a máquina. Logo a "jurisdição" dela termina na entrada do quadro de potencia deste silo e não na restante instalação eléctrica do silo.
Outro exemplo, não cabe à certiel certificar se um fabricante de elevadores usa o cabo ou os cabos correctos desde o quadro do elevador à cabine. As "legislações" de suporte são diferentes.
mpinto
Eu concordo e não há nada a fazer. Mas em concreto refiro-me à quantidade. Será que não se justificava a existencia de cabo 4G1,5 com uma das cores em azul ? Claro que para o fabricante só tem vantagem, o "grupo instaladoreS" que em princípio gastaria maior quantidade do que o "grupo fabricante máquina" é obrigado a usar, em determinados caso um cabo sobre-dimensionado em nº de linhas e por isso mais caro.
nelmindo Escreveu:
