comutaçao de escada dupla com inversor
Boa noite pessoal.
O panorama é mais ou meno este:
1 escada e 1 sala com 3 pontos de comando, uma no inicio da escada outro no final da escada (já na sala) e outro no final da sala. Pensei em meter um comutador de escada duplo no topo da escada, e outro na sala (este sendo duplo dava para comandar outro ponto de luz que vou precisar) e talvez um inversor no inicio da escada ou comutador de escada simples.
A minha duvida é para comandar dois grupos de lampadas (da escada e da sala) em 3 ponto diferentes utilizo que esquema? O de comutaçao de escada dupla com inversor? esse inversor é "normal" ou é algum expecifico?
cumpts
cumpts
Re: comutaçao de escada dupla com inversor
A instalaçao nao foi feita por mim (tubos, caixas, e fios) e estou a tentar resolver isto da melhor maneira porque se fosse a fazer como estava
Vou fazer um desenho para ver se me faço entender melhor..
Está aqui um desenho feito a pressa mas penso dar para perceber..
- (282.56 KiB) Transferido 92 vezes
Entao pessoal posso usar dois comutadores de escada duplos nos dois pontes de comando do piso (1 e 2) e no comando do piso inferior usar um inversor normal?
nelmindo Escreveu:No piso inferior, é um comutador de quarto ou escada normal.
Entao mas para fazer conjunto com os 2 comutadores duplo nao deveria ser um inversor?
E um esquemazito para isto?
- Varejo
se as lampadas acendem ao mesmo tempo comandadas de 3 pontos usas comutadores de escada simples com o inversor no meio, até pode colocar duplos para utilizares para outra coisa mas na pratica funciona com o simples comutador de escada!
Sim isso eu sei, mas a das escadas é para acender independente das outras duas, e a outra que está no WC é para acender independente tambem, e acho que já me safei com o esquemaVarejo Escreveu:se as lampadas acendem ao mesmo tempo comandadas de 3 pontos usas comutadores de escada simples com o inversor no meio, até pode colocar duplos para utilizares para outra coisa mas na pratica funciona com o simples comutador de escada!
- Varejo
já te safas-te?
