Computador lento
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Computador lento
Caros colegas,
Na empresa, tenho um computador, com 1 GB de memória e onde quase só trabalho com Excel e AutoCad.
É certo que criei uma ferramenta em Excel com imensas fórmulas, no entanto, julgo que tal facto não justifica a tremenda lentidão do Computador, ainda por cima, não tendo muita coisa armazenada no disco.
Como não queria formatar o computador nas próximas semanas (estou com imenso trabalho e a precisar muito do computador), gostaria de saber o que posso fazer para tornar o computador um pouco mais rápido. Costumo desfragmenta-lo muitas vezes, o que mais posso fazer?
Cumps,
Electro 99
Cumps,
Electro 99
- patinhofeio
Re: Computador lento
Faz uma limpeza de disco(iniciar->acessorios->ferramentas de sistema->limpeza de disco) e depois nova desfragmentação.
Tenta tambem passar um bom programa de spyware. A lentidão nos computadores devem-se muitas vezes a spywares.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Obrigado amigo,patinhofeio Escreveu:Boas.
Na verdade, tenho feito isso antes de desfragmentar, no entanto o problema persiste.
Que spywares recomendas?
Abraço.
Tenta o "Spyware Terminator" é free, e leve.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Bem, por incrivel que pareça, é a aplicação que criei em excel (para o cálculo de orçamentos), que está a tornar o PC extremamente lento.
Antigamente só a usava na empresa; hoje experimentei-a no computador de casa e o problema da lentidão persiste
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Bem, o meu portátil é um HP Pavilion, comprado em Novembro de 2006, com:Duzia12 Escreveu:Quantos anos tem? Qual o processador?
- 90 Gb de disco;
- 2 GB de RAM;
- Processador de 1,66 GHZ.
Julgo que ainda não está muito fora de moda, daí a minha estranheza na sua lentidão.
WindWalker
Limpar ficheiros desnecessários: CCleaner
Limpar adware/spyware: Spybot Search & Destroy
Desfragmentar: Defraggler / JKDefrag
Se o problema está no ficheiro de excel, é aí que tens que focalizar.
Dizes que tem muitas formulas, que tipo de formulas?
=> Estás a ir buscar dados a outros ficheiros (por exemplo: tabela de preços)?
Se sim, então:
1º o melhor é abrires primeiro os ficheiros onde estão esses dados e só depois abrir o teu ficheiro.
2º Verifica o caminho das fórmulas que apontam para o outro ficheiro, se só tiveres o NomeFicheiro!Aba!Célula (ou assim) estão estás a apontar para o ficheiro que está em memória, se tiveres o caminho todo, por exemplo: C:\...\NomeFicheiro!Aba!Célula ou \\Servidor\...\NomeFicheiro!Aba!Célula, ele ainda não está a apontar para o ficheiro em memória, elimina o caminho completo até ao ficheiro (de forma a ficares apenas com NomeFicheiro!Aba!Célula, podes fazer editar uma célula seleccionar o caminho fazes CUT, Enter e depois SUBSTITUIR, o que fizeste CUT por "NADA"). Ao fazer isso, as formulas ficam a apontar para os ficheiros em memória e a velocidade aumenta muito.
Mesmo assim, não invalida o próximo passo. Que também é válido para:
=> Se não estiveres ir buscar dados a outros ficheiros:
Vais às opções do excel, parte dos cálculos e pões em Manual, por norma está em automático, e sempre que alteras um valor, ele calcula a células todas que dependem desse valor, e depois volta a calcular todas as células que dependem das novas alterações/actualizações, ou seja, imagina 1 Ciclo que começa na linha 1, coluna A, percorre todas as linhas e colunas a calcular/verificar se há alterações, se encontrar alterações, ou fizer cálculos volta a correr o ciclo, .... até não haver alterações.
Em ficheiros com milhares de linhas e uma dezena de formulas por linha, é recomendável fazer os cálculos à mão.
Já fiz orçamentos assim, e calculava quando ia ao café (com sorte chegava e já tinha acabado) e quando ia almoçar.
Se sim, então:
Ricardo Timóteo
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Bem, não estou a ir buscar dados a outros ficheiros.nokPT Escreveu:Se o problema está no ficheiro de excel, é aí que tens que focalizar.
Se sim, então:
Estou a usar fórmulas, do género desta:
=SE(OU(P24="";E24="x");"";SE(P24="TOT.CAPIT.";MOEDA(AD24;2);SE(P24="SUB-TOTAL";MOEDA(AJ24;2);SE(P24="TOTAL";MOEDA(AP24;2);SE(G24="x";K24;O24+K24)))))
E tenho bastantes linhas com fórmulas (cerca de 3000).
Efectivamente 3000 linhas com formulas é muita formula,
2 Alternativas:
1º - Cálculo Manual (desligas o cálculo automático)
2ª - Fórmula em VB (creio que percebes algumas coisa de vb e conheces o blog do JPaulino, de qualquer maneira: http://vbtuga.blogspot.com/2008/06/exce ... zadas.html)
2 Alternativas:
Ricardo Timóteo
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Sim, eu percebo alguma coisa de VB.nokPT Escreveu:Efectivamente 3000 linhas com formulas é muita formula,
2 Alternativas:
Mas, referes-te às Macros? Às vezes tenho alguma dificuldade de relacionar a linguagem VB com o excel
Mas, vou tentar e depois também te digo alguma coisa
[quote="Electro 99"]
/quote]
Eu também tenho alguma dificuldade, mas com algum trabalho (não é tão directo como .NET) vai-se lá.
Tens que seguir os passos do JPaulino e criar uma função que retorne string (ou outro que te dê mais jeito) com uma série de variáveis:
P24
E24
AD24
AJ24
AP24
G24
K24
O24+K24
Por exemplo.
Depois é só fazer ifs ou case como te der mais jeito e retornar o resultado.
Experimenta assim:
Function Fórmula(P As String, E As String, AD As Single, AJ As Single, AP As Single, G As String, O As Single, K As Single) As String
Dim Resultado As String
If P = "" Or E = "x" Then
Resultado = ""
Else
If P = "TOT.CAPIT." Then
Resultado = Moeda(AD, 2)
ElseIf P = "SUB-TOTAL" Then
Resultado = Moeda(AJ, 2)
ElseIf P = "TOTAL" Then
Resultado = Moeda(AP, 2)
Else
If G = "x" Then
Resultado = K
Else
Resultado = O + K
End If
End If
End If
End Function
Outra questão, porque é que estás a usar a função moeda, porque que não te limitas a formatar as células para moeda (Ctrl+F1)?
Já agora mais 1 nota que me esqueci (e não sei se sabes): se optares pelo cálculo manual, na barra de baixo de excel, vai-te a aparecer a informação "Pressione F9 para calcular" sempre que o programa detectar que há alterações para calcular.
/quote]
P24
E24
AD24
AJ24
AP24
G24
K24
O24+K24
Por exemplo.
Experimenta assim:
Resultado = ""
Else
Else
If G = "x" Then
Resultado = K
Else
Resultado = O + K
End If
End If
End If
End Function
Ricardo Timóteo
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Excelente amigo,nokPT Escreveu:Electro 99 Escreveu: Mas, referes-te às Macros? Às vezes tenho alguma dificuldade de relacionar a linguagem VB com o excel
/quote]
P24
E24
AD24
AJ24
AP24
G24
K24
O24+K24
Por exemplo.
Experimenta assim:
Resultado = ""
Else
Else
If G = "x" Then
Resultado = K
Else
Resultado = O + K
End If
End If
End If
End Function
Estava com dúvidas no modo como se atribuiam as variáveis, sendo as próprias células, julgo estar mais facilitadas as coisas.
Eu ponho a função moeda de propósito, pois esta vai fazer com que os sub-totais apareça logo formatados com €. Ao estar formatado com € também me ajuda a fazer a formatação condicional, para aparecer o resultado dos sub-totaias a negrito.
Abraço e obrigado.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Só mais uma pergunta, as células da coluna P tanto podem ser texto, como número. Na atribuição de variáveis, como devemos classificá-las? Como string? Como double?nokPT Escreveu:Electro 99 Escreveu: Mas, referes-te às Macros? Às vezes tenho alguma dificuldade de relacionar a linguagem VB com o excel
/quote]
P24
E24
AD24
AJ24
AP24
G24
K24
O24+K24
Por exemplo.
Experimenta assim:
Resultado = ""
Else
Else
If G = "x" Then
Resultado = K
Else
Resultado = O + K
End If
End If
End If
End Function
Cumps.
