Uma pequena duvida que certamente me poderão tirar.
O que é exactamente a sensibilidade do diferencial?
Sensibilidade do Diferencial
Re: Sensibilidade do Diferencial
Caro colega
A sensibilidade de um dispositivo diferencial, quer seja ele, disjuntor ou interruptor, é o valor da corrente de defeito que faz com que o dispositivo interrompa o circuito a que está associado.
Por sua vez, a corrente de defeito é a corrente que resulta de um defeito de isolamento, por exemplo, num electrodoméstico, e que origina o escoamento para a terra, de uma parte da corrente que deveria retornar à fonte pelo neutro.
Obrigado pela resposta.
A ver se percebi: se um equipamento tem um defeito e parte da corrente que consome é desviada para a terra (ou outro circuito), o equipamento de proteccao deve actuar sempre que essa corrente é superior à tal corrente de defeito definida.
Mas, se o diferencial apenas é percorrido pela corrente de fase (segundo percebi dos esquemas no tópico http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=18&t=99), como é que ele detecta esta corrente de defeito?
- Aprendiz
Entre fase e neutro!ups Escreveu:Obrigado pela resposta.
Não existe nenhum circuito apenas de "1 fio"!
Precisamente. Dai a minha pergunta/dúvida.uterrorista Escreveu:Entre fase e neutro!ups Escreveu:Obrigado pela resposta.
Mas ja descobri onde esta o meu erro no raciocino. Estou a confundir o diferencial com o disjuntor.
O diferencial é de facto percorrido pelo Neutro e Fase enquanto o disjuntor apenas pela fase. A corrente de defeito apenas se aplica ao primeiro.
Obrigado a todos pelas respostas.
boas caro amigo.
aqui tens uns diferenciais e dijuntores para veres as diferenças. http://www.inec.pt/?product=Diferencial+puro+2P,+30m...
claro que existe outros tipos , mas para não complicar muito fica com estes exemplos...
