Dúvida acerca potencia lâmpadas económicas
Hgomes
Mensagem por Hgomes »
Comprei um candeeiro para a minha secretária que tem um autocolante que diz: "Max. 60W"
A minha questão é a seguinte: posso colocar uma lâmpada economizadora de 27W que emite cerca de 110W ou só posso lá colocar lâmpadas que emitam luz correspondente ao máximo de 60W.
Desde já agradeço a vossa ajuda.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Dúvida acerca potencia lâmpadas económicas
Mensagem por rainbow »
Normalmente, essas indicações referem-se ao material do qual é feito o aparelho, neste caso o candeeiro, significando que uma lâmpada com uma potência superior à mencionada (60 watts), poderia provocar danos no aparelho devido ao excesso de calor produzido pela mesma.
Se utilizar uma lâmpada economizadora de 27 watts não haverá qualquer problema (em principio) pois o calor produzido será muito inferior ao suportado pelo candeeiro.
A indicação que apresentou ("uma lâmpada economizadora de 27W que emite cerca de 110W") provavelmente, viu-a na caixa da lâmpada. Isto é uma comparação do fabricante que significa (pelo menos em teoria) que a lâmpada economizadora de 27 watts tem uma intensidade luminosa equivalente a uma lâmpada incandescente de 110 watts.
PJFC
Mensagem por PJFC »
podes lá colocar lampadas até no max de 60W (xxW que a lâmpada tenha)...
e se ultrapassares 1 pouquito tb não há azar...
Hgomes
Quer então dizer que não irei ter problemas em lá por uma lâmpada que consuma cerca de 20 e poucos Watts mas que emita luz de 100, vou usar uma Philips DayLight.
Acerca das lâmpadas mais uma questão: estas economizadoras em relação ás lâmpadas de Led são melhores ou piores ?
Hgomes Escreveu:Quer então dizer que não irei ter problemas em lá por uma lâmpada que consuma cerca de 20 e poucos Watts mas que emita luz de 100, vou usar uma Philips DayLight.
Não terá problemas, tal como o colega anterior disse, o valor referencia indicado é para lampadas incandescentes, que pelo seu funcionamento libertam muito calor.
A tecnologia LED nas lâmpadas ainda não está acessivel ao grande público. Um LED que tente igualar uma lâmpada incandescente de 60W, na questão iluminação, custaria cerca de 60€ por lâmpada (eles existem), deitando por terra a sua penetração no mercado.
Já há iluminação pública por LED, custando a armadura mais de 400€. Só utilizado em sistemas com apoio via energia solar.
PJFC
Mensagem por PJFC »
por enquanto esquece as lâmpadas com led's... a razão custo beneficio é muito baixa
Hgomes
Só queria saber se realmente existe alguma diferença significativa entre ambas independentemente de preços.
Tenho visto a utilização dessas lâmpadas de Leds no Reino Unido, o hotel onde costumo ficar praticamente só tem dessas lâmpada...
PJFC
Mensagem por PJFC »
Hgomes Escreveu:Só queria saber se realmente existe alguma diferença significativa entre ambas independentemente de preços.
o consumo dos led's é muito mais baixo e têm uma durabilidade muito maior...
