Energia Reactiva e Renováveis
Boa noite meus caros,
Ando aqui interessado num assunto chamado "Energia reactiva e Renováveis".
Basicamente ando a pesquisar o porquê da energia reactiva ser um problema para as fontes renováveis. Queria saber se vocês estão familiarizados com esta temática, se conhecem exemplos práticos, ou até sites/livros/publicações/teses públicas onde possa pesquisar mais sobre isto.
Re: Energia Reactiva e Renováveis
Boa noite
A energia reactiva tem importância no caso de serem utilizados geradores de indução, uma vez que estes consomem energia reactiva. Actualmente existem formas de compensar esse consumo, ou pela instalação de baterias de condensadores ou pelo uso de conversores que permitem o seu controlo.
Orlando Soares
Orlando Soares
E também tem importância noutro aspecto: qualquer produtor de electricidade em Portugal tem de injectar 40% de reactiva em horas fora do vazio. Mas prontos.
- Oficial
Este assunto sai fora da minha aérea, mas gostava de saber como é que os produtores têm de injectar 40% (indutiva) quando por outro lado anda-se a compensar nos consumidoes
Eu acho que as linhas de transmissão de energia são bastante capacicitvas, daí a tal exigencia. No entanto estou a falar de cor...Duzia12 Escreveu:Este assunto sai fora da minha aérea, mas gostava de saber como é que os produtores têm de injectar 40% (indutiva) quando por outro lado anda-se a compensar nos consumidoes
- Oficial
Os custos de produção de energia reactiva são substancialmente mais baixos que os de energia activa. Eles resultam, para os geradores sobreexcitados, das perdas adicionais ao motor e no estator, bem como na redução da capacidade útil de produção de energia activa.
Para os condensadores, bobinas e coponentes estáticos ou síncronos, resumem-se à remunerqaçao do investimento e dos custos de opreção e manutenção
Redesde energia eléctrica
José Pero Sucena Paiva
É assim, as máquinas em especial motores, precisam de energia reactiva, e para isso a rede tem de a fornecer, será isso??? ,pois o cosseno de fi nunca consegue ser igual a 1
Não sei mas acho que não deve ser assim...
Então as empresas pagam e bem pela a potencia reativa onde o factor de potencia seja inferior a 0,94.
E dizem que tem de produzir para isso bastava a industria desligar os seus bancos de condensadores, se fosse preciso compensar algo...
Digo eu...
Digo eu...
Para não falar no aumento das secções necessárias...
KVA^2=KW^2+KVAR^2
KVA^2=KW^2+KVAR^2
pablo.neruda
Boa tarde
Registei-me hoje no fórum.
Não sei se terá interesse, mas relacionado com o tópico proposto existe uma Tese de Mestrado do IST intitulada " A Microgeração como solução reparadora da QEE"
Vejam se está acessivel ao público, caso não esteja posso disponibilizar a mesma
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Os geradores sincronos podem injectar nergia reactiva na rede mas esta é para compensar o factor de potência e neste caso ijectam energia reactiva capacitiva.
Saber não ocupa espaço.
Ainda a acrescentar que serve para ajudar a repor os níveis de tensão na rede, após um defeito (cc) na mesma que implique a descida do módulo de tensão nos diversos barramentos. Dando o exemplo da eólica, qualquer promotor de parque tem que garantir uma tg fi igual a 0,2 no ponto de interligação com a rede a montante.
