Redes de Pares de Cobre (PC) CATEGORIA MINIMA
Re: Redes de Pares de Cobre (PC) CATEGORIA MINIMA
Artigo 102.º
Aplicação do regime às ITED
Até à publicação do aviso previsto no n.º 2 do artigo
106.º, no que se refere ao manual ITED, aos projectos
de ITED que venham a ser entregues nos serviços camarários
após a entrada em vigor do presente decreto -lei nos
termos do regime da edificação e da urbanização, aplica -se
o manual ITED em vigor.
Artigo 106.º
Aprovação dos manuais ITUR e ITED
1 — Os manuais ITUR e ITED são aprovados,
procedimento geral de consulta nos termos do artigo
da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, por deliberação do conselho
de administração do ICP -ANACOM, a qual é publicada
na 2.ª série do Diário da República.
2 — Os manuais referidos no número anterior são obrigatoriamente
disponibilizados no sítio de Internet
-ANACOM, devendo este facto ser publicitado em
publicado na 2.ª série do Diário da República.
Artigo 106.º
hum... eu tinha lido isso... mas "falam uma língua esquesita!
... como ainda só há "projecto do manual", seguimos o antigo, certo??'
e se adaptarmos já o projecto as novas realidades ... p.ex. FO na ZAP, etc...
é muito desvantajoso?
eu fiz isso, e o resultado foi uma Camara Municipal me ligar ontem para ir lá levar os Termos de Responsabilidade correctos..tekl Escreveu:não, tens de tirar o rita e manual ited 2ª edição
vá-se lá perceber isto..
Learning is the goal!!
e depois eles queixaran-se ? pelo termo ir pelo antigo, ou pelo novo?
estava a falar somente do Termo de Resopnsabilidade.
não fiz referencia ao RITA nem a manual.
resultado: entregar novos termos de acordo com o da ANACOM
tekl Escreveu:um projecto nao pode contemplar simultaneamente as regras RITA, Ited 1ª e Ited 2ª
(é uma espécie de riscar o que não interessa)
Bem me parecia!!! que se tinha de colocar exactamente o que estava no termo...
e não como alguém dizia anteriormente...
não estás a perceber.....
não podes colocar segundo RITA, manual ITED 1ª edição e 2ª edição
o colega gemini é que nao fez referência ao manual ITED no termo e é obrigatório.
tens de escolher um dos 3 regulamentos, sendo que escolhes o que estrá em vigor e se aplica ao edíficio, é contraditório usar os 3, mas fazes como entenderes!!!
tekl Escreveu:não estás a perceber.....
Obrigado mais uma vez... fez-se
atenção...tekl Escreveu:não estás a perceber.....
Por mais correcto que seja o que estás a dizer, no meu caso, a CM pediu a entrega do Termo de Responsabilidade de acordo com o modelo da ANACOM, com a inclusão das 3 vertentes: RITA, Manual ITED 1ª versão, Manual ITED 2ª versão (RNG)
Não concordo com o termo assim nesses moldes, mas se eles pediram, pronto, segue assim.
gemini Escreveu:atenção...tekl Escreveu:não estás a perceber.....
e tinha feito o projecto pelo modelo antigo... ou já com adaptações?
para efeitos de apreciação por parte da Câmara é indiferente, pois não têm obrigação de estar a confirmar o projecto, nem a apreciá-lo. Resumem-se a confirmar os documentos legais: existência de Termos responsabilidade, documentos de identificação e a existência do projecto com as diversas peças (não vão confirmar , p. ex., se os níveis de sinal das tomadas respeita os valores legais).PJFC Escreveu:
mas para este caso, fiz o projecto com base no antigo DL (é o que temos de seguir por enquanto) já com as possíveis adaptações ao novo DL.
gemini Escreveu:para efeitos de apreciação por parte da Câmara é indiferente, pois não têm obrigação de estar a confirmar o projecto, nem a apreciá-lo. Resumem-se a confirmar os documentos legais: existência de Termos responsabilidade, documentos de identificação e a existência do projecto com as diversas peças (não vão confirmar , p. ex., se os níveis de sinal das tomadas respeita os valores legais).PJFC Escreveu:
Pois, eu estava a pensar fazer assim (estou a fazer um projecto para a minha casa), mas prever FO, etc... vai-me ficar muito mais caro...
gemini Escreveu: atenção...
ás vezes levamos com cada uma!!! noutro dia ligaram-me a dizer que precisavam do cartão da OE, e que nao validavam a entrega dos documentos assim, disse que não estava inscrito nem tinha de estar...lá se resolveu....mas as câmaras têm muitos incompetentes a trabalhar, só um incompetente poderia exigir RITA, Ited 1ª e ITED 2ª....é de rir!!!
- Varejo
O novo manual só entra em vigor a "01/01/10", como tal até essa data o que está em vigor é o manual ITED 1ª edição!!
O resto é "musica"!!
Será?????????????????
Devias consultar a ANACOM no meu entender.
Vitor Tavares
Vitor Tavares
