Poupar energia
Re: Poupar energia
Uma maneira tambem de economizar energia e apostar em uma estrutura de casa mais eficiente, com melhor aproveitamento da Luz natural, criando claraboias na casa.
Tambem ter o cuidado na instalação conferindo as caixas de derivação, melhor dimencionamento dos circuitos, alem do que nos casos de circuitos trifasicos, observar os aparelhos e suas potencialidades, cauculando os circuitos que serão dimencionados para cada fase, ficando as fases balanceadas.
creio que balanceando as fases, não correra o risco de sobreaquecimento nas caixas e no quadro, pois aquecimento demasiado almenta o consumo de energia.
Apertar bem todos os dijuntores, e onde ouver caixas com derivação nas tomadas, que estas sejam bem feitas com conetores e tomadas bem apertadas.
Vale lembrar que e bom usar tomadas de marcas conhecidas, pois algumas que tenho visto por ai, os contactos aonde são ligados os aparelhos ficam viciados e alargam, com isso não fazendo um contacto como deve ser, originando mal contacto que por fim acaba queimando a tomada.
acho que e isso.
acho que e isso.
Re: Poupar energia
boas...
o led no ke bi-ho e a intensidade do cunsumo.
quanto mais consumo mais pisca...
a dois tipos de contadores bi-horario, electromecanico "os de disco trabalhao atraves de magnetismo" e os electroestatico "digitais, conta atraves de impulsos".
leitura do vazio será a tarifa mais barata que em qualquer contador é a primeira a ser apresentada,seguidamente da leitura da cheias ou fora do vazio.....
para potencias de + 20.70kva terá vazio,ponta e cheias.
Re: Poupar energia
boas...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Poupar energia
uma das formas de economizar energia é utilizar lâmpadas fluorescentes T5 dotadas de balastros electrónicos pois estas consomem cerca de 50% menos que um luminária fluorescente T8 e com balastro electromagnético, outra forma é utilizar lâmpadas fluorescentes compactas economizadoras!
Re: Poupar energia
Boa noite.
Concordo plenamente em poupar energia, tenho andado a pesquisar umas pequenas ideias..e venho aqui comentar uma que achei bastante importante.
Agora que a maiorias das moradias tem paneis solares térmicos para aquecimento de aguas sanitárias (para dentro de acumuladores de 150/200 litros ,ou mais), porqué nao usarmos a agua que é aquecida pelo sol durante o dia, para as maquinas de lavar roupa ou loiça?
Como todos nos sabemos, as nossas maquinas de lavar recebem apenas agua fria e aquecem com resistências internas(electricidade) a agua para a lavagem ,ou seja temos tanta agua quente dentro do acumulador que foi aquecida pelo sol,porque não a utilizar? Após a família toda tomar banho a noite, a agua do acumulador arrefece sempre um pouco mas fica sempre acima dos 30ºC.Ainda a podemos aproveitar para as maquinas...
Só temos de ter o cuidado que as maquinas recebem a agua até +|- 30ºC para que as borrachas de entrada de agua na maquina não se danificarem..para isso temos de utilizar uma misturadora com regulação para controlar a temperatura.
Pelo menos, temos a poupança nas lavagens de roupa a 30ºC em que já não temos de aquecer a agua...
Um abraço.
Um abraço.
- bluespirit
Re: Poupar energia
Com o preço do equipamento com tecnologia KNX a ficar a preços mais baixos (pelo menos não têm diferenças exorbitantes, relativamente à aparelhagem standard), tem que começar a ser encarada como uma das soluções para a poupança de energia.
Continuamente este tipo de solução é encarada como uma solução de conforto (nomeadamente para controlo de estores e cenários de luz) mas as suas vantagens vão muito para além disso.
A responsabilidade é de todos nós (players de mercado) que temos a obrigação de acompanhar a evolução destas soluções e tirar delas o máximo proveito.
Por isso temos a obrigação de começar considerar esta opção (Domótica/KNX) como uma das soluções para a poupança/gestão de energia (já para não falar nas hipóteses que deixa quando eventualmente houver necessidade de alterações/ampliações/remodelações).
Re:
E ja agora por curiosidade os colegas sabem qunto tem em média de poténcia uma placa vitrocerâmica?helder Escreveu:Outra coisa é agora as televisões com ecran Plasma gastam apenas 18 Watts..
E se tivermos um candeeiro de 25 Watts ao pé do sofá evitamos ter as luzes todas acesas para ler apenas um livro
Saudações Energéticas
6eo
6eo
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Re:
Já vi placas vitrocerâmicas com 1500W!!6eo Escreveu:E ja agora por curiosidade os colegas sabem qunto tem em média de poténcia uma placa vitrocerâmica?helder Escreveu:Outra coisa é agora as televisões com ecran Plasma gastam apenas 18 Watts..
Re: Poupar energia
o plasma tem um consumo de energia muito elevado se calhar está a fazer confusão com o LCD
Re: Re:
Só????????joaoosvaldo Escreveu:Já vi placas vitrocerâmicas com 1500W!!6eo Escreveu:E ja agora por curiosidade os colegas sabem qunto tem em média de poténcia uma placa vitrocerâmica?helder Escreveu:Outra coisa é agora as televisões com ecran Plasma gastam apenas 18 Watts..
O comum do mercado é entre 5,5 kW e 6,7 kW (geralmente com ligação monofásica).
Mas o record que vi até hoje foi 7,2 kW ( e de uma marca bem conhecida)
A entidade distribuidora de energia agradece!!! hehe
6eo
6eo
Re: Re:
Só????????
A entidade distribuidora de energia agradece!!! hehe[/quote]
dESCULPEM COLEGAS!
nO MEU ULTIMO POST TAVA A FALAR DAS PLACAS
Em relação as TV's as potencias medias são
plasma: 180 W
Tv convencional: 100 W
lcd: 50 W
dESCULPEM COLEGAS!
plasma: 180 W
lcd: 50 W
6eo
6eo
Re: Poupar energia
oi
O consumo em "stand-by" de um plasma ou lcd é cerca de 15W a 20W depende do tamanho do mesmo.
Portanto é boa ideia desligar quando não se está a usar, o mais simples mesmo é ter uma dessas extensões com interruptor, para ligar a TV. video, dvd, etc.. e "matam" logo uns quantos consumos fantasmas.
cumprimentos
cumprimentos
Re: Poupar energia
vê no site:
http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/paulocorreia/
tens um trabalho de investigação sobre o assunto e simuladores.
como 1ªdica... troca todas as lâmpadas incandescentes...
