camera de vigilancia
quero aprender
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times
Mensagem por quero aprender »
Cumprimentos a todos , em casa dos meus pais quero instalar uma camera de video vigilancia.
A casa tem unicamente dois acessos possiveis , um pelas traseiras , que nunca é usado , o outro acesso é pela frente pelo portão da garagem.
O portão da garagem tem duas formas de abrir , uma na totalidade para entrar o carro e uma outra apenas para pessoas.
Essa entrada principal pela garagem como disse é feito por esse portão , não existem janelas na garagem , ou seja não existe qualquer visualização para o exterior.
Para pessoas de idade , quando tocam à campainha é complicado , pois não se sabe quem é que está a tocar ...
Pensem instalar um videoporteiro , mas julgo não ser a melhor opção ...
Isto porque se for mais de uma pessoa o videoporteiro não detecta ...
Estou a pensar em colocar uma camera de videovigilancia , e é aqui que agradeço os vossos conhecimentos e soluções.
Fico grato sobre informação de cameras para o exterior a um bom preço e informação sobre as suas ligações ...
Já alguem instalou ?
Amigos , obrigado
ecastro
Has thanked: 1 time
Re: camera de vigilancia
Mensagem por ecastro »
Viva
Uma pequema introdução. (foi publicado aqui no forum por isso se pesquisar vai encontrar mais desenvolvimentos)
CCTV1.doc
(64 KiB) Transferido 270 vezes
quero aprender
amigo , eu fiz pesquisa acredita , deu-me 1 de 2 paginas ...
mas o resultado / informação não respondia a minmha questão ...
vou ver se mais alguém pode ajudar ...
ecastro
Has thanked: 1 time
Viva
A pesquisa por CCTV teria dado mais resultados.
Deixo aqui outro pequeno apontamento.
Citando:
"Hora bem amigos, vou então dar-vos algum apoio sobre CCTV, Detecção Incêndio e Intrusão. Antes de mais deixo-vos aqui um site de um fornecedor nosso, onde poderão captar bastante informação sobre equipamentos e formas de ligação. http://www.ivv-aut.com/ ..."
quero aprender
ya tens razão ...
eu fiz por camera de vigilancia ...
contra mim falo , quem não sabe é como quem não vê ...
e a prova disso mesmo é eu estar num curso de formação profissional e andar aqui a solicitar ajuda ...
efim ,
sgaspar75
Mensagem por sgaspar75 »
Trabalho com este fulanos, até á data não tenho razão de queixa, e dão formação.
Rpscavaleiro
Mensagem por Rpscavaleiro »
Em tempos fiz algo que dá perfeitamente para o que pretende (curiosamente, é uma situação idêntica)!
Instalei uma camera na vivenda dos meus pais que apanhava não só o portão de entrada, mas também um pequeno portão ao lado. A forma de visualização era na TV, ou seja, passei um cabo da camera até à TV e utilizei um conversor BNC-RCA.
Resumindo, quando alguém toca à porta basta ligar o canal AV para ver quem é.
Esta foi uma solução para evitar comprar um vídeo porteiro da Fermax já que tinha uma camera encostada e uns metros de cabo.
Mais tarde, acabei por repicar o sinal para a cozinha, uma vez que estão sempre na sala ou na cozinha.
Um do it yourself "engraçado", por certo que existem soluções melhores mas....
Relativamente a cameras, para o efeito julgo que uma das cilíndricas todas jolyes mais em conta servem perfeitamente.
Salvo erro comprei uma à pouco tempo para testes na radipeças em almada da marca Konig a um preço em conta com uma qualidade bastante aceitável.
Se te fores procurar preços em empresas de sistemas de segurança, por certo que te sairá mais caro.
olivier77
Mensagem por olivier77 »
Rpscavaleiro Escreveu:Boas,
amigo tambem podes ligar a camera com um modulador rf e injectar o sinal no sistema tv de toda a casa para um canal
quero aprender
como é que fizeste ?
Kykoo
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Mensagem por Kykoo »
quero aprender Escreveu:Mais tarde, acabei por repicar o sinal para a cozinha, uma vez que estão sempre na sala ou na cozinha.
Fez uma derivação do sinal de vídeo! Y
quero aprender
já tenho uma camera e o monitor para a mesma ...
o monitor é um samsung P2270HD :
http://www.samsung.com/pt/consumer/moni ... prd_detail
a camera foi oferecida , só tem um defeito necessita de luz para ver de noite , algo que eu penso ultrapassar porque esta vai para uma zona onde se alguem entrar o sensor de movimentos detecta e dá luz de imediato à camera ...
liguei para a samsung para pedir ajuda para ligar a camera , das duas vezes que liguei , obtive 2 respostas totamente diferentes ...
eu gostava de poder contar com a vossa ajuda para ligar a camera a este monitor ...
sei que tenho que ligar a camera uma ficha BNC e em cabo RG59 ...
Na ponta que vai ligar ao tv é que reside a minha duvida ...
foi-me dito que nessa ponta tinha que ter também uma ficha BNC que iria ligar a um adaptador com 3 fichas RCA ( vermelha azul e verde ) ...
será assim ?
onde posso entre vila franca e lisboa arranjar tal adaptador caso seja assim a ligação .... ?
obrigados por toda ajuda que possam prestar ...
tntiago
Mensagem por tntiago »
Onde pretende ligar a dita câmara a uma ficha RCA ou uma SCART?, Pode soldar directamente o cabo coaxial à ficha a ligar na TV.
Projecto de Sistemas Electrónicos
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
quero aprender
amigo o monitor dá para ligar das duas maneiras , quer por rca quer por scart , ele tem essas duas possibilidades ...
como aprender nunca é de mais e o saber não ocupa de forma alguma lugar , pode-me dar informação sobre essas duas possibilidades ...
e também ficará aqui registado para outros users ...
obrigado
tntiago
Se for uma RCA é ligar o condutor central do cabo no pino central da ficha e ligar a malha à massa da ficha. Se for uma scart é só soldar o condutor central do cabo no pino 20 da ficha e a malha do cabo no pino17 da ficha. Em qual quer um dos casos é preciso ter muito cuidado com a ligação da malha pois como é óbvio não pode fazer contacto com outros pinos ou mesmo com o condutor central.
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
quero aprender
ok ,
então tenho duas opções :
1º liga na camera em bnc e tenho que arranjar um adaptador de bnc para rca ...
2º liga na camera em bnc e tenho que arranjar um adaptador de bnc para scart ...
e digo isto porque eu não vou soldar , por varias razões , mas amigo tntiago fica a dica ...
agora eu só peço ajuda para duas coisas , para o monitor em causa e por ligação rca que é esta que eu vou optar onde é que ligo no monitor , será ao tal vermelho azul e verde ? será ?
e a outra questão era entre lisboa e vila franca onde posso arranjar este ou estes adaptores ?
material de electricidade à aqui uma casa em alverca onde compro as minhas cenas , que tem muita coisa mas isto não vende , mesmo o cabo rg59 só vende uma bobine ... vou ter que ir a um maxmat e comprar o cabo , mais caro o metro , mas acaba por compensar ...
obrigados a todos
