Predio com duas portas de entrada.
jpfalmeida
Mensagem por jpfalmeida »
Boa tarde, estou a reparar um problema de trinco electrico num predio que tem duas portarias.
Uma em baixo frente do predio e outra em cima nas traseiras do predio.
Ou seja, dois trincos electricos e dois intercomunicadores.
Junto a cada a porta está uma caixa electrica com um transformador de 220V~/12V~ mais um relé com uma bobina de 12V. Estes 12V são os que vem do sistema de abertura da porta.
Os 12V do sec. do transf. serão a tensão de abertura do trinco electrico.
O primario deste transformador deveria ter como é logico 220V para se ter os 12V no sec. Mas não tem. Tem sim, cerca de 110V o que dará ao sec. cerca de 6V, ou seja, tensão insuficiente para o trinco que é de 12V.
Estes 110V vêm da caixa de derivação que está no patamar, fio esse que segui e descobri que pertence ao automatico de escada. É o fio castanho, ou seja , o fio que liga aos botões de pressão de acendimento das luzes das escadas.
Não sei porque carga de água, aparecem aí os 110V.
Mas agora, uma pergunta.
Ao carregar por ex para o 1ºEsquerdo como sabe o sistema em que porta eu estou, na de cima ou na de baixo?
Sim, porque de dentro de casa só existe um botão para o trinco electrico, e as portas não irão abrir as duas ao mesmo tempo, porque se assim fosse uma delas iria ficar aberta pois não teria por lá passado alguém que fechasse.
Alguém sabe como funciona este sistema?
João Pedro
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Re: Predio com duas portas de entrada.
Mensagem por rainbow »
Por cima e baixo, não te estás a referir ao rés-do-chão e último andar, pois não? Sei que isto não faz muito sentido, mas era só para ter a certeza.
O sistema poderá eventualmente ser "inteligente". Ao carregares no botão para abrir a porta, uma vez, abre a da frente, e duas vezes abre a de trás. Não sei se isto existe para video-porteiro.
E já agora, porque carga de água aparecem 110V no transformador?
A única explicação que me ocorre seria um "divisor de tensão" (excluindo obviamente um outro transformador) inserido inadvertidamente na instalação.
Já agora não tens aí à mão uma marcazinha ou modelito para ser mais fácil, não?
casta
Mensagem por casta »
jpfalmeida Escreveu:Boa tarde, estou a reparar um problema de trinco electrico num predio que tem duas portarias.
João Pedro
Os sistemas de intercomunicadores para prédios com 2 portas (Videx, comelit, ermax)tém um aparelho junto do alimentador que faz a descodificação automática de que botoneira é que se está a tocar.
O problema dos 110V é que só tens os 230V quando o automático está em funcionamento visto esse ser o fio de retorno dos botões de pressão, pelo que sugiro que alimentes o transformador a partir de uma FASE normal e experimentes.
espero ter ajudado.
lmpmartins
Mensagem por lmpmartins »
Boa tarde,este e meu 1º post e espero ajudar e nao dizer muita bacorada.
Relativamente a identificação de porta ,isso e simples ,existem aparelhos de comutação proprios que tanto comutam o trinco como voz conforme a porta de onde foi feita a chamada,de modo arcaico poderemos dizer que sera como um encravamento a um relé que inverterá a comunicação e linha de trinco consoante local onde for accionado.
Quanto ha questão dos 110v ,quaisquer das duas situações acima identificadas poderão ser a resolução para o teu problema ,embora va mais pela 2ª e a eventualidade do sistema de automatico de escada ter sido trocada de 4 para 3 fios o que elimina o condutor de tensao permanente.
Todavia verifica ,se o sistema e de realmente 4 fios e se por engano nao terão ligado o fio ao retorno como diz o nosso amigo e não ao "geralmente preto",que sendo instalação a 4 fios tera sempre fase e excluira dai o problema.
Espero ter ajudado.
