tri ou tetrapolar
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
tri ou tetrapolar
Mensagem por eng_jersilva »
pessoal esclarecam me uma pequena dúvida... num comércio com potência trifasica(13.8 Kva)
o ACE(aparelho de corte de entrada da EDP) será tripolar ou tetrapolar(como o Interruptor geral que leva a cabeça do quadro electrico)??????
penso que é tetrapolar certo??!!!
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Re: tri ou tetrapolar
O normal é ser Omnipolar, logo tetrapolar. No entanto pode ser que só 3 pólos é que estejam protegidos, daí a confusão.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
pois ora nem mais.. isto tem a ver com um projecto q fix e coloquei na memoria omnipolar mas na PD(dos QE) não sei bem o que colocar.. ("4 traços"-tripolar ou "4 traços"- tetrapolar)??!!!
teri então q representar 4 traços certo!???!
e desde já obrigado nelmindo
abraço João Silva
João Silva
Tlm : 968571450
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Se tem 4 traços é tetrapolar, se tem 3 traços é tripolar.
nelmindo Escreveu:O normal é ser Omnipolar, logo tetrapolar. No entanto pode ser que só 3 pólos é que estejam protegidos, daí a confusão.
Se é um interruptor, não tem protecção.
rainbow Escreveu:Se tem 4 traços é tetrapolar, se tem 3 traços é tripolar.
Se é o ACE, geralmente é disjuntor.
Já agora ele chama-se DCP, Disjuntor Controlador de Potência.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
desculpem enganei me ao colocar 4 no tripolar, era 3!!!
então para finalizar coloco o ACE/DCP com 4 traços=tetrapolar=omnipolar certo!??
obrigado e um abraço
João Silva
Tlm : 968571450
Coloque 4. Ao fim de contas a responsabilidade de o colocar não é sua e não é por aí que vai ter problemas.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
ok e mais uma vez obrigado a tds pela ajuda
abraço, joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
apb
Mensagem por apb »
Boas, só uma informação, a denominação do dispositivo de controlo de potencia (DCP) era pelo antigo 740/74 agora é denominado por ACE, aparelho de corte de entrada, pelas RTIEBT.
" 141 Origem das instalações
Considera-se que as instalações eléctricas objecto das presentes Regras Técnicas têm por origem um dos pontos indicados nas alíneas seguintes:
a) nas instalações alimentadas directamente por uma rede de distribuição (pública) em baixa tensão:
- os ligadores de saída da portinhola;
- os ligadores de entrada do quadro de colunas, no caso de não existir portinhola;
- os ligadores de entrada do equipamento de contagem ou os do aparelho de corte da entrada, quando este estiver a montante do equipamento de contagem, no caso de não existir portinhola nem quadro de colunas. "
apb Escreveu:Boas, só uma informação, a denominação do dispositivo de controlo de potencia (DCP) era pelo antigo 740/74 agora é denominado por ACE, aparelho de corte de entrada, pelas RTIEBT.
Obrigado pelo reparo. :D
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Sem querer explicar o que está explicado, permito-me alguns comentários:
- DCG (dispositivo de corte geral)
- ACE (aparelho de corte de entrada)
- DCP (dispositivo controlador de potência)
são designações correntemente utilizadas nos documentos da ERSE, EDP, CERTIEL e também nas RTIEBT.
Se quisermos ser muito rigorosos e seguir as orientações das RTIEB, atentemos nas seguintes secções:
801.1.1.6 - Corte geral de uma instalação eléctrica
O quadro de entrada deve ser dotado de um dispositivo de corte geral, que corte simultaneamente todos os condutores activos.
comentário:
O dispositivo de corte geral da instalação eléctrica deve, de acordo com a secção 558.6, ser identificado com ”Corte Geral” da instalação eléctrica.
803 - Instalações colectivas e entradas.
803.0 – Definições
Aparelho de corte da entrada:
Dispositivo de corte e de protecção intercalado numa entrada a jusante do equipamento de contagem e destinado a limitar a potência contratada para a instalação eléctrica (de utilização).
comentário:
O aparelho de corte da entrada é um disjuntor que garante, em regra, a protecção geral contra as sobreintensidades (sobrecargas e curtos-circuitos) da instalação eléctrica (de utilização), sendo designado por "disjuntor de entrada".
Este aparelho é propriedade do distribuidor de energia eléctrica e é instalado ou não em função das condições contratuais; em regra, para potências contratadas até 41,4 kVA (60 A, em 400 V), o distribuidor instala um disjuntor de entrada.
Tiramos então duas conclusões:
1) O dispositivo em causa deverá designar-se por DISJUNTOR DE ENTRADA
2) No caso em apreço deverá ser tetrapolar (corta todos os condutores activos)
Não querendo melindrar o colega “apb”, penso que não é rigoroso o que referiu pois a designação ACE era precisamente originária do 740/74, quer no RSIUEE quer no RSICEE, coincidindo nos dois Regulamentos o número de artigo (13º.).
Art. 13.° Aparelho de corte da entrada.
Aparelho de corte intercalado numa entrada e que pode constituir o aparelho de corte geral da respectiva instalação de utilização.
comentário:
Em geral, o aparelho de corte da entrada é um disjuntor que, simultaneamente, assegura a protecção geral contra sobreintensidades da instalação de utilização, sendo, neste caso, designado normalmente por «disjuntor de entrada».
asalopes, agora é que me partiste todo.
:D
