Secção do fio
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Secção do fio
Qual a secção do fio a utilizar na iluminação?
faisca77
Re: Secção do fio
Mensagem por faisca77 »
admin Escreveu:Qual a secção do fio a utilizar na iluminação?
Normalmente a secção do fio a utilizar para iluminação é de 1.5mm2, protegido por um disjuntor de 10 ampéres. :idea:
Exactamente correcto e já agora para todos ficarem a saber como e em relação ao circuito de tomadas se não te importares podes responder tu faisca77. :D
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Aproveito eu para responder
No circuito de tomadas o fio deverá ser de 2,5mm de seccção protegido por disj de 16 Amp
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
É só Doutores... :lol: :lol: :lol:
davijao
Mensagem por davijao »
BOAS...HÁ CASOS QUE DERIVADO AO Nº DE ILUMINARIAS E DISTANCIAS(QUEDAS DE TENSÃO) É OBRIGATORIO FIO DE 2,5.
NA ÁREA INDUSTRIAL NÃO É PERMITIDO CAB INFERIOR...XV 2*2,5+T
ABRAÇOS
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
boas,
Na actual norma acho que é obrigatorio 2,5 mm² como minimo
nas novas instalações.
ps: deveria de ser obrigatoria para iluminação
Já agora Davilão a utilização de caps não ajuda o pessoal a ler melhor .
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Bem, segundo as novas regras técnicas no quadro 13 onde se refere às secções minimas dos condutores, vem o seguinte:
Para instalações fixas, onde a natureza das canalizações sejam constituídas por cabos e condutores isolados para a utilização do circuito de Potência e Iluminação em que para o cobre a secção mínima é de 1,5mm2 e para o alumínio a secção mínima é de 2,5mm2 (Comentário (1) - ...em Portugal, na prática não são utilizados condutores em alumínio de secção inferior a 16mm2).
Nota ter em atenção que agora cai por terra o conceito de ( iluminação 1,5mm2) ( Potência 2,5mm2) mínimo.
Electro_PT
Re:
ejom Escreveu: Nota ter em atenção que agora cai por terra o conceito de ( iluminação 1,5mm2) ( Potência 2,5mm2) mínimo.
Isso quer dizer que os fios/cabos serão de diferentes espessuras das que normalmente se usam tanto na Iluminação como nas Potências (vulgarmente apelidadas de circuito de tomadas)?
manuel oliveira
Re: Secção do fio
Mensagem por manuel oliveira »
:) boas : normalmente utilizasse fio de 1,5mm mas onde trabalho usa-mos cabo xv 2,5mm: :idea:
Nefelim
Re: Secção do fio
Mensagem por Nefelim »
Olá
Em habitações continua a ser permitido o uso da secção de 1,5 mm2 para iluminação pois é mais que suficiente dados os consumos serem insignificantes, para os aposentos. Só se deve usar 2,5 em casos em que os consumos sejam mais elevados e se justifique. Em intalações industrias o uso de 2,5 deve-se não só ás potências instaladas como comprimentos dos cabos
LinceS@T
Re: Secção do fio
Mensagem por LinceS@T »
Quem manda na secção dos fios são as protecções ou em caso de distancias grandes as quedas de tensão, desta forma devemos ter em consideração as potências envolvidas e as respectivas distancias bem como o tipo de fio/cabo.
Cumprimentos LinceS@T
Saber não ocupa espaço.
