Problema electrico
Problema electrico
No decorrer de uma avaria (motor de 7,5 Kw, não arranca) numa instalação fabril, alimentada por um P.T. , fiz uma medição numa das tomadas locais para verificar uma possivel falta de fase. Fique surpreendido ao verificar 520V entre duas fases. Gostaria de conheçer uma opinião tecnica sobre esta situação. Passados poucos minutos tudo normalizou. No entanto não existe nunhum variador transformador ou bateria de condensadores neste quadro. Será um isolamento ou um problema do P.T.?
Desde já um obrigado
Re: Problema electrico
De acordo com a norma "EN 50160:2000 Voltage characteristics of electricity supplied
by public distribution systems", especifica que as variações podem ir até 10%.
10% de 230V= 23V
raiz de 3 x 23= 40V, 400V+40=440V
Agora 520V é bastante. O problema pode ser devido a várias razões, uma delas é a qualidade do equipamento de medida. A outra é o ruido da rede, que pode efectuar leituras erradas nos equipamentos mais sensiveis. Hora da leitura (à noitem, devido às cargas capacitivas que não são desligadas, podem elevar a tensão para niveis altos), entre outras razões.
10% de 230V= 23V
- Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Não havendo elementos que possam induzir um aumento de tensão na instalação, eu diria que teria sido a montante do PT.
Mas é apenas uma tentativa de adivinhar o que aconteceu porque com os elementos que deste não é possivel muitas certezas.
Não pondo em questão a qualidade do aparelho de medida, podes ter algum contactor dos condensadores que tenha ficado colado.
Deves é de medir sempre na entrada do quadro desse motor.
Não esquecer uma falha do neutro, se temos apenas cargas trifásicas, em principio não é problema a falta do neutro mas quando temos aparelhos monofásicos misturados o caso muda de figura.
Em casos de falha de neutro, a tensão apresnetada nunca é maior do que o valor da composta.jodsbrum Escreveu:Não esquecer uma falha do neutro, se temos apenas cargas trifásicas, em principio não é problema a falta do neutro mas quando temos aparelhos monofásicos misturados o caso muda de figura.
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Alguns multímetros quando a pilha está fraca dão valores absurdos.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Viva;
Agradeço desde já a vossa opinião. Vou ter em consideração estes criterios e tentar analizar o incidente, gosto de compreender estas complicações.
J. Vieira
J. Vieira
ola, nessa unidade fabril nao tem nenhum sistema de gestao tecnica centralizada que possas criar um tranglog de forma a monitorizares o analzador de redes?
Ass. Rodrigo Cabral
