Conversores
vihupi
Conversores
Mensagem por vihupi »
Ao realizar um projecto de um armazém, o cliente enviou o documento abaixo. O que interpretam disto?
Grupos conversores.doc
(24.5 KiB) Transferido 110 vezes
patinhofeio
Re: Conversores
Mensagem por patinhofeio »
Estes conversores costumam usar-se em maquinas.
O 1º conversor, deverá ser para fazer a alimentação de alguma máquina oriunda de algum país com tensões de 110V/60Hz.
O 2º conversor, deverá ser para alimentar parte de uma máquina que use ferramentas de alta velocidade(exemplo, maquinas de tupia, fresadoras, orladoras de moveis, etc)
É estranho, ele referir os 2 conversores para o projecto, uma vez que normalmente, o conversor de 400hz, costuma ser alimentado e comandado pela própria maquina que vai usar a tensão.
É sempre bom saber junto do proprietário quais os locais para os conversores(os tais a definir) e qual o destino da energia convertida.
Por certo o 1º conversor deverá ser alimentado, e desse conversor alimenta a máquina em questão(tal como se fosse um transformador de alimentação), já o 2º conversor, e até por questões de segurança, deverá sair da maquina que usará a corrente, para poder ser cortada a alimentação em caso de emergência na máquina.
vihupi
Re: Conversores
Conhece algum fornecedor destes equipamentos?
patinhofeio
Re: Conversores
Qualquer fabricante de motores deve ter conversores deste tipo(os que conheço e instalei, são apenas um motor acoplado a um gerador).
Todos os conversores que liguei, foram provenientes de Itália, e tal como disse, faziam parte integrante das máquinas(na maioria da industria de mobiliário).
Algumas máquinas importadas que funcionavam a tensão de 110v, reconvertiamos os quadros electricos, ligavamos os motores em triangulo, ou usavamos arrancadores electrónicos para motores de maior capacidade. El algumas, mudamos mesmo os motores que não fossem compativeis com a nossa tensão.
Tudo isto, deve ter o avale do proprietario do pavilhão. Os conversores que ele refere podem ter outra finalidade, e só assim se pode saber da sua necessidade.
PS:O conversor de que falo é algo deste tipo Imagem
vihupi
Re: Conversores
Obrigado pelo esclarecimento. Vou-me informar junto do cliente acerca da finalidade dos conversores.
Re: Conversores
Nós aqui na empresa temo um, mas para alimentar um circuito especial na nave fabril, que serve para alimentar máquinas ferramenta tais como rebarbadeiras e esmeriladores (140V e 200Hz)
A justificação que me deram é de que as máquinas são mais robustas, quando alimentadas com estas frequencias. O que é certo é que temos máquinas a levar coça diária e já tem mais de 20 anos. Aquilo não tem escovas, são motores assincronos trifásicos em miniatura, logo a manutenção é minima. A Bosch essas máquinas só por encomenda.
