Secção cabo eléctrico!
casta
Mensagem por casta »
preciso de alimentar uma habitação (T4) e uma bomba trifásica com 3CV de um furo numa quinta, o ramal da EDP está instalado numa cabine a 250 metros da habitação, com contrato de potencia trifásico 30A, a questão é qual a secção de cabo que devo utilizar para a alimentação aos referidos receptores?
Pelo que vi em tabelas de cabos eléctricos o correcto será VAV 4G10mm2, no entanto visto o preço ser bastante elevado será que o VAV 4G6mm2 não servirá?
Cumpts.
P.C.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Secção cabo eléctrico!
Isso um cabo de 2,5 para o motor serve à rasca.
Depois para a habitação um cabo de 16mm^2
E faz falta assim 3x30A . Tanta potência, isso 3x15 A não chega.
Se não vai haver vistoria isto chega.
Última edição por Duzia12 em 15 set 2009, 18:13, editado 1 vez no total.
casta
Duzia12 Escreveu:Isso um cabo de 2,5 para o motor serve à rasca.
Depois para a habitação um cabbo e 16mm^2
Só preciso do trifásico para a bomba, para a casa basta ter uma fase a 30A, faço o ramal só com um cabo que vai á bomba e depois deriva um cabo monofásico para a casa (fica perto da bomba), no entanto a questão tem a haver com a distancia entre a baixada da EDP e os receptores +-250 mts, pelo que tenho que contar com quedas de tensão no cabo, dai a minha duvida em relação ao cabo VAV 4G6mm2 :(
Isso para a casa um cabo XAV 2x16 mm^2, já para a bomba 2,5 mm^2
Última edição por Duzia12 em 14 set 2009, 17:12, editado 1 vez no total.
vihupi
Mensagem por vihupi »
O contador está a 250m das cargas?
Pelo que percebi há numa cabine "nicho" no exterior que recebe a baixada.A casa está a 250 m e o poço logo ali ao lado, do nicho!
casta
vihupi Escreveu:O contador está a 250m das cargas?
Exacto, o contador está instalado numa cabine e as cargas a alimentar ficam a uma distancia de 250 metros, preciso do cabo trifásico para a bomba e uma derivação para a monofásica para a habitação.
vihupi
A bomba está a que distância da casa? Poderá ser aconselhável fazeres o ramal para a casa em trifásico devido às perdas.
jodsbrum
Been thanked: 5 times
Mensagem por jodsbrum »
Eu apostava mais no cabo 4x10mm e metia trifásico na casa e ai devedia as cargas, irás ficar mais bem servido, uma vez que o consumo é devidido pelas 3 fases.
vihupi
jodsbrum Escreveu:Eu apostava mais no cabo 4x10mm e metia trifásico na casa e ai devedia as cargas, irás ficar mais bem servido, uma vez que o consumo é devidido pelas 3 fases.
Mas se a casa estiver mais longe que a bomba é capaz de ser melhor solução instalar um quadro na casa da bomba para alimentação da bomba e daí fazer uma derivação para a casa.
casta
vihupi Escreveu:
Acho que é de facto a solução que vou optar... visto o cabo 1º passar na casa da bomba onde tem quadro eléctrico (trifásico) e depois faço derivação de monofásico para a habitação que fica ai a 10 metros da bomba!
mais uma vez obrigado pela ajuda de opiniões...
Não ficava mais barato levar um cabo XAV 2x10 ou XAV 2x16 (monofásico para a casa ) e um cabo XAV 4x2,5 para o poço
Afinal vais levar 30 A para a casa logo 6,9 KVA!!!!
Queda %=2x250x30x0,0225/(Sx230)= 14 %!!!! -32 Vols de queda
Podias reduzir a potência para 3x15 A
Neste caso já levava um cabo XAV 4x10^ 2
queda %=250x15x0,0225/(SX230) --6,4 %!!!! 14 Volts de queda
Face às elevadas quedas de tenção a solução será um cabo de XAV 2x35mm^2 (%=250x2x30x0,0225/(Sx230) ...=4,1%
CAOR
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Mensagem por CAOR »
Boa noite a todos os intervernientes! mas depois de algumas soluções aqui apresentas a minha seria assim,
1º Contador na cabine onde chega o ramal da EDP penso que junto á entrda da quinta!
2º Leva o cabo até á moradia para diferêncial limitador de potência da EDP ficar dentro de casa! Tipo 4x16+T em tubo
3º Leva cabo até á bomba desde quadro da moradia protegido em casa na secção de 4X6mm+T Tipo XAV em Tubo
4º Protecção da bomba no cobiculo da bomba para o efeito!
Não colocar quadros em série
