Ajuda Celula de carga para elevadores de pessoas
vitorino faria
Mensagem por vitorino faria »
Estou com um problema com o condomínio no meu prédio.
Gostava da vossa ajuda: que tipo de células de carga, como e onde estão aplicadas em elevadores para 4 pessoas com max. 400Kg
Cumprimentos Vitorino Faria
ricon-124
Re: Ajuda Celula de carga para elevadores de pessoas
Mensagem por ricon-124 »
E ´será que ustede perseve da poda ou não?
comps
vitorino faria
Em pontes rolantes de 20t tenho conhecimento que leva um célula no cabo e tem um modulo no quadro eléctrico.
Nos elevadores de pessoas não sei como funciona, gostava de ter uma imagem da montagem.
Estou a se enganado pelo condomínio em relação ao elevador.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Boas vitorino faria
Cuidado com os elevadores para pessoas!
Só podem intervir técnicos credenciados, e as empresas também credenciadas.
vitorino faria
Ok obrigado pelo aviso.
Não quero nem tenho idea de la por as mãos, eu só quero ter idea de que tipo de celulas de carga é que são aplicadas nos elevadores.
asalopes
Been thanked: 80 times
Mensagem por asalopes »
Olá "vitorino faria",
Como o teu "perfil" não está prenchido, esta questão deixa-me apreensivo.
É preciso muito cuidado em relação aos orgãos de segurança dos elevadores.
É também uma área onde só pessoas/empresas credenciadas podem actuar.
Não é permitido alterar as regulações das células de carga.
É obrigatória a sua montagem para inspecção e certificação dos elevadores desde 2006 (creio).
Embora dependendo do tipo de accionamento do elevador, podem montar-se as células nos cabos de suspensão, na cabina (em cima ou em baixo) ou na casa da máquina.
(Será que o condomínio também terá um problema contigo)?
Cuidado no uso desta informação.
vitorino faria
Obrigado pela tua preocupação, quanto ao meu perfil: sou técnico de manutenção industrial de metalomecânica a 18 anos, sei o que são células de carga em varias aplicações.
Quanto ao condomínio: diz-me que o elevador esta equipado com células de carga e eu não acredito, por isso gostava de ter uma ideia de uma montagem, o meu prédio tem 3 andares o elevador e 4 pessoas max.300kg na cabine não tenho sinalizador de peso elevado.
A minha duvida com o condomínio é no quadro eléctrico tenho vários reles,1 inversor de marcha do motor e um rele de falta de fase, no elevador tem a caixa de botoneiras de comando.
Ok podes dar uma ajuda para tirar as minhas duvidas. Já sabes que não vou mexer tenho mais em que preocupar.
Cumprimentos Vitorino Faria ,
Boas "vitorino faria"
1º Já sabemos que não vais fazer nenhuma invenção no elevador.
2º O elevador tem que ter uma placa de identificação, onde diz o fabricante e mais alguns dados, e ainda uma placa que diz quem é a entidade responsável pela vistoria e da manutenção.
O condomínio é responsável pela manutenção do equipamento. É obrigatório a inspecção periódica
Só os elevadores muito antigos é que tinham no chão a célula (quando eram de madeira) , outros tinham no cabo de travão de (ao pé do cabo de rotura) o afinador de curso para o peso.
Muitos deles bastava entrar duas pessoas com 100Kg cada e dar um pequeno pulo dentro do elevador para a celula atuar.
"Quanto ao condomínio: diz-me que o elevador esta equipado com células de carga e eu não acredito, por isso gostava de ter uma ideia de uma montagem, o meu prédio tem 3 andares o elevador e 4 pessoas max.300kg na cabine não tenho sinalizador de peso elevado."
Não é o condomínio que diz, dado não ser reconhecido pela Dge, tem que ser entidade reconhecida.
"A minha duvida com o condomínio é no quadro eléctrico tenho vários reles,1 inversor de marcha do motor e um rele de falta de fase, no elevador tem a caixa de botoneiras de comando."
Legalmente, só o pessoal credenciado, e autorizado é que pode entrar na zona de comando do elevador.
asalopes
Olá “vitorino faria”,
Para tecer mais algumas considerações sobre o assunto era importante saber:
1) tipo de elevador (eléctrico ou hidráulico);
2) data da instalação;
3) inspecção válida ou não.
Depois de ter consultado o Decreto-Lei nº 320/2002 (28 de Dezembro de 2002) que estabelece o regime de manutenção e inspecção de ascensores:
(transcrevo)
Artigo 17.º
Ascensores com cabina sem porta ou sem controlo de carga
5 - Os ascensores que não possuam controlo de carga devem ser dotados desse dispositivo no prazo máximo de três anos.
Reafirmo portanto que desde 2006 todos os elevadores (a funcionar legalmente) estão equipados com dispositivo de controlo de carga.
A aceitação deste pressuposto baseia-se na evidência da posse do certificado de inspecção periódica válido (atenção aos intervalos entre inspecções) e existência na cabina do elevador de sinalização acústica e visual de excesso de carga.
