Bomba de Agua vs electricidade
Tenho uma instalação electrica aparentemente sem problemas, mas....
Sempre que a bomba de agua dispara, faz com que haja uma baixa de voltagem o que origina alguns problemas noutros equipamentos electricos.
Esta situação é momentanea e só me permite detectar porque qd tenho o projector de video ligado a lampada do mesmo se desliga como protecção à quebra de voltagem.
Como poderei resolver esta situação??
jodsbrum
Re: Bomba de Agua vs electricidade
Mas a bomba de água dispara porque motivo?
Se dispara por existir um curto-circuito nela, é normal que provoque uma queda de tensão momentânea até que se dê o disparo da protecção da bomba e então volta tudo ao normal.
A resolução é resolver o curto-circuito
Mas se está a falar em a bomba disparar mas porque atingiu a pressão ou o nível pretendido (o que não se pode chamar um disparo mas sim um desligar da bomba), nesta situação normalmente não provoca uma quede de tensão mas sim alguns picos de tensão, era melhor esclarecer este assunto
obrigado
peço desculpa pela imprecisão.
A situação que reporto acontece quando a bomba liga pq atingiu a pressão minima.
Algo mais que poderá ajudar.
Com estes problemas e a pensar exactamente nos picos de tensão instalei uma UPS. Mas a situação continua, o que me leva a querer que seja quebra de tensão.
jodsbrum
Desculpe lá amigo mas a UPS que você está a utilizar não deve ser grande coisa, porque ela tinha obrigação, num espaço de tempo tão curto, de conseguir manter a tensão nos valores aceitáveis e não deveria deixar cair a tensão, pois ela tem as suas baterias e dai deveria manter a tensão.
Eu tenho uma UPS que de facto quando a tensão cai abaixo de determinados valores ela me dá um alarme mas a tensão à saída dela mantém-se e os equipamentos que estão a ela ligados nem dão por nada.
Quanto à bomba, ao ligar é normal provocar uma ligeira queda de tensão e então se você está na ponta da rede aí o caso agrava-se.
ok ok até pode não se grande coisa, mas como é que posso resolver o problema, consegue ajudar-me???
Boas pmauricio
"Com estes problemas e a pensar exactamente nos picos de tensão instalei uma UPS. Mas a situação continua, o que me leva a querer que seja quebra de tensão."
A saída da Ups está ligada a que?
Qual a tensão na entrada do Qg?
Qual a queda de tensão no mesmo de quando arranca a bomba.
A UPS alimenta unicamente um videoprojector.
tensão entrada Qg 15A. Não lhe sei dizer qual a queda.
"A UPS alimenta unicamente um videoprojector"
Se a Ups tem capacidade para o "VP" não devia de fazer interferencia, o arranque da bomba.
"tensão entrada Qg 15A. Não lhe sei dizer qual a queda."
Era para saber se o problema é a montante ou já a jusante do geral.
Neste caso é difícil um diagnóstico mais preciso sem dados.
