[Ajuda para automatismo]
RogerioMota
Re: [Ajuda para automatismo]
boas a todos,
Desde já agradeço a todos pela vossa participação.
Sem duvida o que eu gostaria de ter, seria um sistema controlado pelo computador.
Será para controlar dois flash 220vac/20w, numa loja onde a menina do balcão terá que fazer a gestão dos tempos.
Como havia dito, teremos dois tempos, o intervalo dos flash e o tempo total quando termina o tempo de flash e de seguida se inicia um novo ciclo.
O facto de ser no pc, poupava espaço no balção, e como será de uso frequente, ficar fora do quadro, o controlo era fundamental.
Ser simples e a forma de ajustar os tempos tambem seria optimo.
Estou a analisar todas as vossas ideias, se houver evoluções,,,,,optimo
Rogério Mota
Rogério Mota
Para flash não podes usar relés, vão há vida num instante e nem sei se respondem em condições, vais ligar durante alguns mili-segundos e desligar de imediato, o relé pode nem chegar a ligar.RogerioMota Escreveu:boas a todos,
Será para controlar dois flash 220vac/20w, ...
O computador (ou o Logo ou outro sistema de comando) só controlam os tempos e dão ordem para ligar/desligar, o resto tem que ser fora, a porta paralela do computador só fornece 5Vdc e alguns mili-Amperes.RogerioMota Escreveu: ...
Já agora para usar o Logo, tem que ser com saída a transístor, mas a tensão de funcionamento é 24Vdc e a corrente máxima é de 500mA.
Ricardo Timóteo
RogerioMota
boas....
acredito, e sei que não será uma solução facil...mas tenho que a arranjar.
o temporizador da Finder faz o que pretendo, a questão é que não queria as meninas da loja a terem de ir ao quadro electrico.
Se fossem voces o que faziam???
obrigado.
Rogério Mota
obrigado.
Rogério Mota
- patinhofeio
Boas...
Na verdade, o facto de ser o computador a controlar, pode poupar espaço no balcão, mas vai ter sempre de criar um local para colocar o acoplamento. O interface tem de ficar em algum lado. Pelo que sei, a cadencia do flash é dada pelo circuito electrónico do mesmo, como tal, externamente, julgo só ser possível ligar e desligar.
A solução de usar o computador, passa também por desenvolver um programa de computador que controle a porta, e que por sua vez tenha uma forma do utilizador colocar os tempos pretendidos.
Assim de repente, não estou a ver a utilidade do flash. Será que pode esclarecer qual a função do mesmo? Se preferir manter reservado o funcionamento, pode sempre enviar-me por PM para tentar analisar uma melhor solução.
Se o flash for comercial(de compra) convém colocar a marca do mesmo, para que possamos saber como fazer o interface e regulação do mesmo.
RogerioMota
boa tarde a todos,
Penso que não me estou a explicar muito bem, por tal irei voltar a colocar o que pretendo fazer....
Numa loja comercial irei por um projector normal...nada de especial, tipo 220Vac/20w, ou imaginem mesmo uma lampada normal, a questão não será o que vamos ligar, mas sim em que parametros o fará.
O sistema irá ser iniciado atravez de um start dado nanualmente por um funcionario, que passado algum tempo(a definir pelo logista, Exemplo 5 minutos) irá ligar durante breves segundos 2/3. E este passo se repetirá durante por exemplo uma hora, que tambem que será de ajuste pois numa alturas poderá ser 1hora, noutras 30 minutos.
Depois terá que ser dado novo start para um novo ciclo.
A ideia será ter o controlo do start, e a regulação dos tempos na zona do balcão, para ser facil o seu acesso.
Como havia dito anteriormente o facto de ser no Computador seria exelente pois ficava no balcão seria facil para dar o start e fazer ajustes de tempo.
A todos o meu obrigado .....
Fico a aguardar ideias.
Rogério Mota
Rogério Mota
