Cabo UTP perdas
the butcher
Cabo UTP perdas
Boas tenho um pequeno sistema de vigilância constituído por 4 câmaras estando estas a diferentes distancias do gravador. O problema é que a imagem referente a câmara mais distante esta constantemente a perder a cor.
Penso que o problema estará no cabo que estou a utilizar (Cabo UTP Classe 5 com 4 pares de 0,5), uma vez que esta ultima esta a mais de 100 metro do gravador.
Gostaria de saber a vossa opinião e tb que me fornecessem a formula mais indicada para calcular as perdas de sinal/corrente neste tipo de cabo.
Com os melhores cumprimentos,
Luís
Luís
- mitos
Re: Cabo UTP perdas
só uma duvida:the butcher Escreveu:Boas tenho um pequeno sistema de vigilância constituído por 4 câmaras estando estas a diferentes distancias do gravador. O problema é que a imagem referente a câmara mais distante esta constantemente a perder a cor.
Luís
as camaras funcionam por IP
MiToS
MiToS
the butcher
Re: Cabo UTP perdas
ah ok 130m...mitos Escreveu:e qual é o comprimento da linha maior?the butcher Escreveu:Sim
- mitos
Re: Cabo UTP perdas
podes experimentar a por um mini switch pelo meio da linha deve resolver o problemathe butcher Escreveu:ah ok 130m...mitos Escreveu:e qual é o comprimento da linha maior?the butcher Escreveu:Sim
MiToS
MiToS
the butcher
Re: Cabo UTP perdas
[/quote]
podes experimentar a por um mini switch pelo meio da linha deve resolver o problema[/quote]
corrija-me se estiver se estiver s.f.f.
Sendo a câmara alimentada por uma corrente de 12V e sendo o cabo muito longo(a volta de 130m),vai ocorrer uma perda desta mesma corrente chegando ao destino com valores na ordem dos 9V, ao colocar um mini switch este restituirá a corrente e as perdas serão muito menores.
Re: Cabo UTP perdas
Olá,the butcher Escreveu:
Algo me está a deixar confuso.
Se a transmissão de imagem é por IP (TCP/IP) ou outro equivalente, a imagem é transmitida de forma digital, em molduras (pacotes de dados) com verificação de erros, tal como aconteçe nas LAN's por exemplo. Se houvesse perda de sinal, poderiam aparecer quadrados pintados no monitor, ou outro tipo de erro digital. Não me parece numa 1º. análise que a perda de cor seja um erro de sinal originado pelo cabo.
Se a transmissão for analógica e esteja a ser transmitida por um cabo UTP, então o caso já muda de figura.
Convém verificares efectivamente que tipo de transmissão de imagem se trata.
kartilos
Re: Cabo UTP perdas
Boas,the butcher Escreveu:Boas tenho um pequeno sistema de vigilância constituído por 4 câmaras estando estas a diferentes distancias do gravador. O problema é que a imagem referente a câmara mais distante esta constantemente a perder a cor.
Luís
independentemente da avaria, agradecia que confirmasse a secção dos condutores! 0.5 ou 0.8?
PG
the butcher
Re: Cabo UTP perdas
Pois, acho k “meti os pés pelas mãos”, a ligação é por cabo UTP Cat.6 até ao gravador, e só depois é que a imagem é transmitida por IP. Junto com o gravador tenho ecrã onde vejo a respectiva imagem. Secção dos condutores 0,5.
