gerador à terra
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: gerador à terra
gatobravo Escreveu:Olá.
Bem, apesar de não concordar com as opiniões, parecem haver aqui pessoas com interesse em debater o assunto (espero que as outras não metam o bedelho), por isso, vou tentar explicar o meu ponto de vista por partes.
Toda a gente sabe como funciona um diferencial (interruptor ou disjuntor), certo?
Existe um toro, sobre o qual de enrolam espiras, no caso bipolar, são duas em oposição, as quais ao serem percorridas por uma "corrente de fase" (numa delas) e por uma "corrente de neutro" (na outra), originam um campo electromagnético que se anula. No caso de uma destas correntes ser maior do que a outra, vai dar origem a um campo electromanético que não é nulo, campo este que vai induzir uma corrente numa outra espira, corrente essa que vai provocar o disparo de um relé, abrindo o diferencial. Até aqui estamos todos de acordo, certo?
Logo, podemos concluir que, o factor necessário para fazer abrir o diferencial é haver uma diferença entre a corrente de "ida" e a corrente de "volta". De acordo?
Quem estiver de acordo diga, para passarmos ao ponto seguinte.
100% de acordo
mitos
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times
Re: gerador à terra
Mensagem por mitos »
até aqui estamos de acordo...
MiToS
Electro 99
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Re: gerador à terra
Mensagem por Electro 99 »
De acordo também.
Presumo que só haverá um campo electromagnético não nulo quando houver uma descarga para a terra, quer seja através do circuito de terra (de protecção), quer seja através do corpo humano (através de um contacto). É aí que actua o diferencial.
gatobravo
Been thanked: 1 time
Re: gerador à terra
Mensagem por gatobravo »
Olá.
Então, se estamos de acordo, vamos lá continuar.
Se uma pessoa tocar numa massa metálica de uma carga qualquer, e essa massa tiver um defeito de isolamento, essa pessoa apanha um choque, por o corpo está a ser percorrido por corrente. Certo?
Quem estiver de acordo avise.
Electro 99
Re: gerador à terra
De acordo :)
Re: gerador à terra
Aqui já não estou de acordo. Para haver choque eléctrico, o gerador também tem que ter uma das extremidades dos enrolamentos, ligada à terra.
mitos
Has thanked: 1 time
Re: gerador à terra
nelmindo Escreveu:
de acordo com o nelmindo... e acrescento que mesmo com o gerador ligado á terra pode-se dar o caso de não seres percurrido por uma corrente, basta o piso ser de madeira ou o teu calçado ser isolante (sem pensarmos que estás a tocar num segundo corpo)
MiToS
gatobravo
Re: gerador à terra
Olá.
Não estou aqui a considerar situações em que exista isolamento entre a pessoa e o chão (calçado, pavimento, etc.).
nelmindo Escreveu:
Então, se assim é, não há necessidade de colocar um diferencial. Basta não ligar o gerador à terra, que está toda a gente protegida. É isto que estão a dizer?
mitos
Has thanked: 1 time
Re: gerador à terra
se não me engano estamos perante um sistema IT
no qual o neutro é isolado da terra
MiToS
mpinto
Been thanked: 21 times
Re: gerador à terra
Mensagem por mpinto »
Não quero entrar em picardias.
As respostas continuam a não responder à questão.
Mais uma vez, agradeço que respondam apenas à questão e apenas aqueles que sabem.
Se o gerador estiver complectamente isolado da terra, comporta-se como um sistema IT. Isto seria o sistema ideal e até ao primeiro defeito não haveria problema. As coisa complicam-se após o primeiro defeito. O sitema passa acomportar-se como sistema TT. Daí a necessidade de usar os diferenciais. Voltando à questão principal, se o gerador está completamente isolado da terra, não existe componente homopolar, não há corrente de defeito a fechar-se para o gerador (não existe malha de defeito ou tem um valor muito alto), o diferencial não dispara.
Re: gerador à terra
"Então, se assim é, não há necessidade de colocar um diferencial. Basta não ligar o gerador à terra, que está toda a gente protegida. É isto que estão a dizer?"
Não é isto, mas sim para proteger toda a gente temos que ligar à terra e colocar um diferencial de acordo com a terra obtida (não é só colocar um). Como já tinha dito, estes dois "objectos"são inseparaveis no método TT e devem estar os dois em sintonia.
jorgegalo
Re: gerador à terra
Mensagem por jorgegalo »
Estou de acordo contigo curioso.
os diferençiais nao preçisam de terra para actuar.
No caso do gerador amovivel (com rodas), normal nao se liga a terra, mas se tens duvias do seu normal funçionamento, podes ligar-lo.
Nao esqueçer que os diferenciais sao só para portecçao humana e sempre que ha um diferencial, num dos polos ele dispara.
um abraço
jorge gallo
Re: gerador à terra
jorgegalo Escreveu:Estou de acordo contigo curioso.
os diferençiais nao preçisam de terra para actuar. Por acaso até precisam e para ser mais preciso, precisam sempre de pelo menos uma, a de serviço. Agora para um sistema funcionar correctamente precisa também da de protecção.
Nao esqueçer que os diferenciais sao só para portecçao humana e sempre que ha um diferencial, num dos polos ele dispara. É verdade
um abraço
jorge gallo
pedro_barros
Re: gerador à terra
Mensagem por pedro_barros »
Caros Colegas,
Espero que este documento "ajude" com os dispositivos diferencias.
Dispositivos diferenciais.pdf
(337.54 KiB) Transferido 168 vezes
Cumprimentos, Pedro Barros.
Re: gerador à terra
E já agora, do mesmo autor para quem precisa aprofundar como é que funcionam os sistemas de terra:
TT.pdf
(46.84 KiB) Transferido 149 vezes
TN.pdf
(391.21 KiB) Transferido 147 vezes
IT.pdf
(127.25 KiB) Transferido 134 vezes
